Octron93
- 10 Nov. 2017
- 16
- 3
- 5
- T5 Pritschenwagen
Ich habe folgendes Problem:
Antriebswellentausch aufgrund Abscherung der Verzahnung.
Weil die originale Steckwelle nicht mehr so gut aussah, habe ich diese auch gleich getauscht.
Die neue Steckwelle ging etwas strenger ins Getriebe (Kunststoffhammer). Seit ich diese neue Steckwelle ins Getriebe "geklopf" habe, ist mein Differential wie gesperrt, sprich: Ich dreh an der Steckwelle, dreht sich das linke Rad in gleicher Richtung mit, egal ob Leerlauf oder 1. Gang. Das ist auch deutlich beim Kurvenfahren erkennbar. Der Bus will immer gerade aus und bei engen Kurven tritt das typische "Radieren" auf -> Starrachse!?
Mit der alten Steckwelle war dies nicht der fall. Leerlauf rein, Steckwelle lässt sich drehen, ohne dass sich das andere Rad mitdrehen will! 1. Gang rein, Steckwelle lässt sich nicht drehen, weil das andere Rad greift. So wie es sein soll!
Natürlich bring ich die neue Steckwelle jetzt NICHT MEHR AUS DEM GETRIEBE. Hat hier irgendjemand schon mal das selbe oder änhnliche Problem gehabt?
Was kann am Differential zerstört worden sein?
Gibt es eine Art Abzieher für die Steckwelle?
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
Vielen Dank
