- Schwandorf
- Caddy Kasten
- 2016
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- Ja
- 5-Gang
Da ich immer wieder gefragt werde, was genau alles gedämmt wird.
So sieht die Tür original aus. 100% Plastikoberfläche
Dann wird erst mal der Tieftöner ausgebaut und das Blech entfettet.
Dann kommt über und unter dem Träger 2 lange Stücke STP Aero Bomb drauf
Danach kommt, so gut man mit einer Hand rein kommt noch STP gold drauf
Dann sitzt der Stefan mindestens eine Stunde vor jedem Aggregateträger und des Gefummel geht los. Die Dämmung besteht gefühlt aus 200 kleinen Stücken. Ein großes Stück mit viel Luft dazwischen und ohne Kontakt macht keinen Sinn. Hier wird jeder cm² auch in den Rillen sauber verklebt. Die Rillen sauber auszukleben bringt ordentlich Stabilität in das Konstrukt.
Die Verkleidung bekommt auch 1 1/2 große Matten (75x50) STP silver verpasst. an den großen Flächen, an den Schweißnähten und an den senkrecht stehenden Kanten um mehr Stabilität rein zu bringen. An den Auflageflächen kommt dann noch STP Biplast Schaumstoff drauf.
Das ist die Standard-Dämmung die in jedem Premium und High-End Paket enthalten ist.
Eine Demontage des Fensters und Aggregateträger mit Volldämmung ist auf Wunsch natürlich auch machbar.
Sieht dann so aus:
1. Lage STP Bomb vollflächig, 2. Lage STP Gold vollflächig
Sieht dann so aus:
