flo1979
- Münster
- T6.1 Multivan
- 11/2020
- Family
- Radio Composition COLOUR
- Helix Soundsystem vollaktiv
So, ich muss nochmal ein großes Danke an @Gack für die Beschreibung aussprechen!
Mit ein wenig Trickserei haben ich den alten Quadlock-Adapter meiner PP50DSP hinter das Composition Colour bekommen und mich daher direkt an den Verbau der Endstufe gemacht. Kurzum: Es hat super geklappt, eigentlich genau gleich wie in meinem e-Up
Also: Der schwierigste Part überhaupt war die Tachoblende. Die sitzt verdammt stramm. Kein Thema beim Discover-Media, da muss man dort nicht ran!
Und die Blende oberhalb des Handschuhfachs war auf der linken Seite bombenfest.
Ein paar Ergänzungen aus Laien-Erfahrung:
Es gibt noch eine Fußraumverkleidung. Die ist auf der Sitzseite eingeclipst, auf der Motorseite nur eingehakt, also Vorsicht walten lassen.
Das Teil mit dem Airbag-Schalter niemals bei eingeschalteter Zündung vom Kabel trennen, den Airbag-Fehler kann nur der Freundliche zurücksetzen.
Meine Endstufe hat einen tollen Platz an der Stelle des MIB3-Steuergerätes gefunden:
Klanglich bereits auf linearer Einstellung mit Standard-LZK für große Fahrzeuge und ein paar Entzerreinstellungen am DSP kein Vergleich.
Demnächst kommt dann noch der kleine Helix-Match-Sub dazu samt Einmessung durch Profis
Kann jeden nur ermutigen, zumindest den DSP zu verbauen!
