Marixx
- Obersöchering
- Highline
- RNS-2 DVD
- Standheizung, Elektrische Schiebetüren,
- WV2ZZZ7HZ7H033xxx
- 7HM
Servus Leute,
nachdem ich meinen MV jetzt schon über 2 Jahre besitze, ist mir der "Sound" soblad man das überhaupt nennen hat können, tierisch auf den Zeiger gegangen. Vorne waren nur die Höchtöner aktiv, Tieftöner in der Türe beide defekt, nur hinten haben die Lautspreche so funktioniert wie sie sollten...
Naja nun Angriff auf etwas neues und halbwegs kraftvolles, Defekte Tieftöner raus und 20" Rainbow IL-W8F Tieftöner mittels adapterringe eingebaut, in dem Zuge wurde die Tür gleich mit Bitumen verkleidet. Hochtöner bleiben vorerst Original, da mir das im moment noch reicht. Die Hinteren Lautsprecher bleiben soweit auch original. 1. hör ich das vorne kaum und 2. ist es mir egal ob meine Mitfaher einen guten "Sound" haben oder nicht
Desweiteren kommt noch ein kleiner Woofer in den MV, Leider nirgendwo platz dafür, da alles zugebaut ist. Mein erster gedanke war, ihn hinten links unter der seitenverkleidung zu verbauen, da hier im Plastik schon was vergesehen wäre, aber leider ist die Leiste der Schiebetüre im Weg. Da müsste ich 8cm unterlegen und dann würde die Verkleidung nicht mehr hingehen... Naja mein nächste Plan ist, zwischen den beiden Vordersitzen eine kleine Kiste zu montieren wo der Woofer dann sitzt.
Verstärker sind beide unter dem Beifahrersitz versteckt, dafür musste der CD Wechsler weichen. Was aber nicht schilmm ist, da ein Bluetooth Intferface mit AUX IN und iPhone IN verbaut wurde.
Am RNS2DVD wurde noch ein adapter nachgerüstet, für den Notwendigen Chinch Out.
Strom wurde natürlich von der 2. Batterie unterm Fahrersitz abgezapft.
Ausbau ist noch nicht komplett fertig, mehr Details folgen natürlich
