Bulli-Tschirner
- 1 Juli 2022
- 16
- 2
- 5
- T5 California
- 04.2005
- Autom.
- California Trendline
- WV2ZZZ7HZ5H073664
- 7H
- Motor: AXE, Getriebe: HGE
Moin Moin liebes Bord,
ich benötige einmal die geballte Schwarmintelligenz.
Folgendes Problem tritt sporadisch auf: Bei längeren Stadtfahrten bzw. kurzen Fahrten in welchen man ständig anfahren muss, schaltet das Getriebe sauber die Gänge rauf und runter. Muss man jedoch nach längerer Fahrt in der Stadt an einer roten Ampel abbremsen, passiert es, dass es der Dicke nicht schafft "auszukuppeln" widerwillig schaltet er dann aus dem 4. Gang in niedrigere Gänge. Gezwungenermaßen muss er dies tun, da die Drehzahl zu weit absinkt. Dies geht so weit, dass er es nicht schafft den Kraftschluss zu trennen und ich mit der Bremse gegen den Motor an der Ampel arbeiten muss. In einem Fall ging es bisher so weit das sich das Auto selbstständig abgewürgt hat. Sehr ungewöhnlich für eine Automatikgetriebe (HGE - Austauschgetriebe vor 2000 km gewechselt)
Diese Symptomatik habe ich versucht, wiederholbar zu machen und so die Stadt bzw. Kurzfahrten als Ursache für diesen Fehler feststellen können.
Interessanterweise löst sich dieses Problem von selbst, wenn ich das Auto am Straßenrand abstelle und für ca. 5-10 Minuten mit offener Motorhaube dem 5 Zylinder etwas mehr Luft gönne. Danach ist eine normale Weiterfahrt möglich.
Jedoch ist dies selbstverständlich kein Zustand mit welchem ich in den Urlaub fahren möchte.
Mir fehlt leider jeglicher Ansatz dieses Problem zu lösen - das einzig plausible waren irgendwelche Forenbeiträge über dreckige Sensoren oder ähnliches. Jedoch ist dies auch nichts handfestes.
In den kommenden Tagen werde ich mit VCDS mal beigehen - aber auch da ist es ein Suchen nach der Nadel im Heuhaufen, wenn ich keinen Ansatz habe wo ich beginnen sollte.
Gerne bin ich für Tipps und Lösungsansätze offen.
