helles Geräusch aus dem Motorraum ( Getriebeschaden?)
skysailer
13 Aug. 2015
3
03/2011
Startline
WV2ZZZ7HZBH112520
Ich schreibe hier zum ersten Mal, da ich seit längerem nur stiller Mitleser ohne jegliche Probleme war, doch
nun ist es leider so, das an unserem T5.2 ein helles Geräusch aus dem Motorraum immer lauter wird und ich es nicht richtig zuordnen kann was es genau sein könnte.
Das Geräusch ist ab 20 km/h deutlich hörbar und wird überproportional schneller / lauter und auch heller als die Drehgeschwindigkeit der Räder.
Ich würde daher auf ein kleines rundes Bauteil tippen.
Alle Gänge lassen sich einwandfrei schalten und synchronisieren. Die Kupplung arbeitet soweit ich das beurteilen kann problemlos.
Radlager kann ich eigentlich ausschließen, den das hört sich deutlich anders an und wurde auch schon einmal gerichtet.
Unser T5 hat nun 140.000 km runter und war die Woche zum KD bei der auch eine Probefahrt gemacht wurde.
Der Meister tippte auf 2 Massenschwungrad oder Ausgleichsgetriebe und bot mir ein Austauschgetriebe an, bei dem gleichzeitig auch die Kupplung zur Sicherheit erneuert würde.
Meine Frage an euch wäre, ob ihr ähnliches schon hattet und es am Ende doch was ganz anderes war, bevor ich mich jetzt in Unkosten stürze und wirklich das Getriebe tauschen lasse.
Oder ihr vielleicht einen Tipp habt, was ich noch untersuchen könnte.
Für uns als junge Familie ist das gerade doppelt Schlimm daher hoffe ich auf Eure Hilfe.
Danke im voraus für jeden Tipp!
Schwer zu sagen! Motor oder Getriebe Probleme trennt man mit dem Lastwechsel: Tritt unter Beschleunigung, zB 4. Gang bergauf,
ein klopfendes Geräusch auf ist es mit Sicherheit ein Kubelwellenlager. Kommt das Geräusch eher bei Lastwechsel zB Autobahnstrecken vor ist es dem Getriebe zuzuordnen. Getriebe geräusche sind selten von heute auf morgen voll da. Motorschaden schon.
Unbedingt 2. Meinung einholen- wie beim Arzt!
Viel Erfolg!
Ruedi
........ich frage mich immer, ob diese "Meister" nicht grün im Gesicht werden, wenn die einem so eine Reparaturmaßnahme für läppische 5-7000€ anbieten.
Hier ist auf jeden Fall eine weitere fundierte Analyse gegeben.
Da es sich rein theoretisch um ein Bauteil für 50€ handeln könnte, würde ich das Problem erst mal eingehend analysieren - ich würde sogar ein "liegen bleiben" in Kauf nehmen, da ich nicht mal einfach so um einen VW Händler Glücklich zu machen einige tausend Euro verjubeln würde.
Evtl. kannst du aber ja auch selber etwas zur Fehlersuche beitragen:
Ist das Geräusch bei getretener Kupplung auch noch da ??
Ist das Geräusch abhängig von der Drehzahl des Motors oder nur Geschwindigkeit ??
Gibt es das Geräusch auch wenn das Fahrzeug nur rollt ??
Hast du schon die Bremsbeläge und Scheiben überprüft - bei einem T5.2 gibt es oft Probleme mit klemmenden Bremsbelägen, die dann dauerhaft an der Scheibe schleifen.
Würde das Geräusch vom ZMS kommen, sollte das Geräusch auch im Stand auftreten.
Es könnte das Ausrücklager der Kupplung sein, dann sollte sich ggf. das Geräusch bei getretener Kupplung verändern.
Warum können die heute keine Getriebe mehr reparieren und nur noch austauschen ??
Ich bin kein KFZ Mechaniker, habe mir aber früher schon mal das ein oder andere Zahnrad an meinen Getrieben erneuert ( .....es ist schon lange her !!).
Wollen oder können die heute so etwas nicht - zumal diese Teile in der Regel ganz normal lieferbar sind.
