Chriss
- 14 Feb. 2007
- 75
- 1
- 30
- 5/2003
- no way! Wofür hab ich ein Moped???
- Comfortline
- ...alles mögliche...
Hallöchen,
komme gerade von einem kurzen Ausflug nach Belgien. Zunächst hatte ich mich bei der Ankunft dort noch über den billigen Dieselpreis (85 cent) gefreut als ich dann beim Starten des Wagens (und von da an ständig) über den extrem starken und heißen Luftstrom aus dem hinteren Ausströmer (in Fahrtrichtung rechts Hinten neben der Sitzbank - und nur aus diesem) wunderte.
Es wurde auch schnell ziemlich warm - offenes Fenster bei minus 8 Grad wurde mir dann aber schnell wieder zu kalt, sodass ich dann vorne die Klimaanlage eingeschaltet habe und diese dann kühle Luft abgab - habe mich gewundert, dass dies überhaupt geht - also hinten so heiß und vorne Kühl... Auch nach längerem abstellen und ausgeschalteter Klimaanlage geht nun der Lüfter hinten ständig und it heiß, zwischen durch brummt er auch mal recht laut.
Zu diesem Problem konnte ich im Forum nichts finden (vielleicht falsche Wörter benutzt?).
Hat jemand eine Idee?? Wird das nur an der Kälte liegen? Werde es vielleicht mal mit einem abklemmen der Batterie versuchen (von wegen Reset)... Über sonstige Berichte, Links oder Ideen würde ich mich freuen.
: ) Chris
: ) Chris
![Freude 2 :] :]](/styles/t5b/smilies/pleased.gif)
