Heizung kalt nach Zuheizer Aufrüstung
Piggeldy
2004
nachgerüstet
7H-4-000 001 >> 7H-4-150 000
7HB132 mit AXC + FJJ
Noch besser! 👍
Themenstarter
KnutderBaer
Regensburg
T5 Shuttle
2005
TDI® 77 KW
nachgerüstet
Nein
Beta
33966
Also ich meine sie läuft nicht
hab folgendes getestet
Zündung an / aus
Messe ich das sie bestromt wird aber nur kurz —> läuft nicht an gefühlt/gehört
Motor an Heizung an —> läuft nicht (gefühlt) allerdings ist der Motor kalt
mal versucht direkt 12V auf die Pumpe zu geben (Zündung aus)
—> passiert nix und ich messe keinen Durchgang
…. Scheissdreck
Themenstarter
KnutderBaer
Regensburg
T5 Shuttle
2005
TDI® 77 KW
nachgerüstet
Nein
Beta
33966
Nach 3h ist das Ding draußen…
Auch ausgebaut kein durchfluss
Beim aufmachen der Pumpe kamen Einzelteile entgegen ….
einmal neu…
allerdings stellt sich die Frage ob es mit der Zuheizer Aufrüstung zusammen hängt
exCEer
Landkreis Karlsruhe
T5 DoKa
24.01.2012
nie nicht
Batari-Absetzkabine, MV-Einzelsitz hinten, VCDS-Kabel, VAG dashcom + dashcan
WV1ZZZ7JZCX010xxx
Hallo KnutderBaer,
wer stellt diese Frage?
Die elektrische Umwälzpumpe stirbt ganz still und leise im Hintergrund, davon merkst du im Fahrbetrieb nichts, weil dann ja die Motorwasserpumpe die Umwälzung des Kühlwassers erledigt. Und den fehlenden Nachlaufbetrieb der Pumpe nach Abstellen eines knallheissen Motors bei sommerlichen Temperaturen beim Stopp an der Passhöhe dürften die wenigsten Fahrer überhaupt bemerken. Einträge im Fehlerspeicher gibt es auch nicht.
Insofern: Tauschen das Ding und sich über eine funktionierende Standheizung erfreuen. Wenn es weiter nichts ist - Glück gehabt.
Jochen
Piggeldy
2004
nachgerüstet
…. Scheissdreck
Immerhin hast den Fehler gefunden! 👍
Und die ganzen Verkleidungen waren auch noch nicht montiert!
Wenn neue Pumpe drin würde ich 1x testen den Standheizungsbetrieb und 1x den Zuheizerbetrieb.
Fühlen ob die Rohre vom Zuheizer Richtung Motor richtig heiß werden.
Weil im Zuheizerbetrieb wird, da der lila/ schwarze Draht abgeklemmt, die Umwälzpumpe nicht mehr bestromt.
Eventuell reicht aber auch die Wasserzirkulation von der Kühlwasserpumpe bei laufenden Motor aus.
Themenstarter
KnutderBaer
Regensburg
T5 Shuttle
2005
TDI® 77 KW
nachgerüstet
Nein
Beta
33966
Soweit ich das heraus gefunden habe ist die umwälzpumpe und das Thermostat daneben nicht nur für Zuheizer und Standheizung wichtig sondern bringt die nötige Umwälzung für den Innenraum Wärmetauscher (unser eig Problem)
hoffe ich zumindest
aber gute Idee lass den erst mal in standh laufen
Themenstarter
KnutderBaer
Regensburg
T5 Shuttle
2005
TDI® 77 KW
nachgerüstet
Nein
Beta
33966
Ich werd wahnsinnig…
Standheizung läuft jetzt wie sie soll und der Motor wird dann auch warm
allerdings hab ich immer noch das Problem dass die Heizung selbst Egal ob im standheizungsbetrieb oder während der Fahrt nie richtig warm wird nur lau warm
Waldschlosser
Wingst
T5 Caravelle
2008
RCD200 MP3
Langer Radstand, zweite Batterie, AHK
7HJ X0S
Geht es Dir "hauptsächlich um die Heizung im Passagierbereich also hinten? dann prüfe doch mal ob der Stellmotor hinten am Wärmetauscher auch die Klappe für warm/kalt ordentlich verstellt, das wurde hier im Forum schon beschrieben.
(der war bei meinem Wagen auch defekt) sitzt hinten rechts hinter der Innenverkleidung.
Bei mir war der Hebel welcher auf dem Verstellmotor sitzt kaputt, das konnte ich mit einer etwas stärkeren Schraube wieder flicken.
Auf dem Foto fehlt noch die kleine Koppelstange aus Kunststoff (roter Strich)
Kannst Du sicherstellen das dein System richtig entlüftet ist? nicht das hinten im Wärmetauscher Luft ist und das Wasser deswegen nicht ordentlich zirkuliefern kann. Dann bekommst Du auch keine ordentliche Heizleistung.
Themenstarter
KnutderBaer
Regensburg
T5 Shuttle
2005
TDI® 77 KW
nachgerüstet
Nein
Beta
33966
Also das Problem mit der hinteren hab ich sowieso wird einfach manuell auf die Jahreszeit eingestellt
entlüften ist ein guter Punkt versuchen wir gleich mal
und interessant;
Die hintere wird schon warm!
hei-mei
Dresden
November 2011
RNS 315
Kein weiterer T5 vorhanden
Gehe zurück auf Beitrag #5, (gehe nicht über Los und ziehe nicht 4000 DM ein).
Die Temperaturklappe wird nicht richtig betätigt. Das funktioniert rein mechanisch mittels Baudenzug.
Worschtel
Mühltal (Hessen)
04.2005 (EG von 02.12.2004)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
VCDS, OBDeleven (Standard)
"So wird's gemacht"
Getriebe 2014 instandges.
AHK nachg. mit D+&L+,
RFK an AV-Adapter,
ClimAir-Windabweiser,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Kein T, aber ein VW:
Golf-III, 1994, PinkFloyd, 55kW, ABU - CNU, aktuell 316tkm
Ich habe @KnutderBaer so verstanden, dass da eh was "im Argen" ist und er ihn "manuell" umschaltet. 🤔 🤷‍♂️
Themenstarter
KnutderBaer
Regensburg
T5 Shuttle
2005
TDI® 77 KW
nachgerüstet
Nein
Beta
33966
Danke aber das hab ich nun schon mehrfach die Verstellung funktioniert
Es wird jetzt auch wärmer nach entlüften aber immerboch nocht 100%
Themenstarter
KnutderBaer
Regensburg
T5 Shuttle
2005
TDI® 77 KW
nachgerüstet
Nein
Beta
33966
Das manuelle umschalten ist für hinten
das Problemchen vorne :)
Worschtel
Mühltal (Hessen)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
"So wird's gemacht"
RFK an AV-Adapter,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
