Flieger60
- Hemer
- T6 Multivan
- 24.04.2020
- Nein
- Trendline
- Navigation Discover MEDIA
- WV2ZZZ7HZLH037568
- 7HC
Das Thema scheint nicht neu ... aber zum T6 bzw. T6.1 finde ich da nichts Aktuelles.
Vor einigen Tagen beklagte meine Holde, dass sie nach längerer Fahrt deutlich kalte Füße hatte. (Beifahrerseite)
Nun bin ich nach 2-stündiger Fahrt selbst ebenfalls betroffen gewesen. (Außentemperaturen um Null)
Wenn ich die Heizung auf ca. 24 Grad stelle fliegt mir fast der Schädel weg aber wenn ich die Hand nach unten halte ist es dort immer noch reichlich kühl.
Hinten war die Heizung auch an und im Tunnel zwischen den Sitzen kaum Kälte zu spüren - aber im Fußraum eben deutlich kühl.
Nun habe ich gerade mal den Bauchfletscher gemacht und mir die Düsen dort unten angesehen ...
Gefühlt kann da ja nicht viel geschehen - aber wenn da schon so Miniaturdüsen verbaut sind, sollte da wenigstens richtig warme Luft rauskommen. Das geschieht aber erst wenn ich die Heizung massiv hoch einstelle und dann wird es oben extrem heiß.
Muss ich jetzt wirklich Winterschuhe und entsprechende Socken beim Fahren tragen? Ich fahre eigentlich gerne in leichten Schuhen - allein schon wegen der Sicherheit.
Die Frage an die Gemeinde ist: Wird da unten die Temperatur getrennt gesteuert? Gibt es eine eigene Warm- Kaltluftklappe für die Düsen im Fußbereich?
Ich habe nach rund 30 Jahren Bullifahren das erste mal eine Climatronic ... Beim letzten T5.2 hatte ich trotz Klimahimmel nur eine Climatic. Mit der bin gut zurecht gekommen - aber so konnte man das jetzt nicht mehr kaufen.
Am Ende würde ich gerne etwas daran drehen, dass entweder unten die Luft wärmer wird oder oben eben deutlich weniger Luft kommt als unten. Ich finde aber nicht die passenden "Stellknöpfe".
Übrigens hatte ich neulich auch das Problem, dass ich speziell auf der Fahrerseite die Windschutzscheibe kaum trocken bekam. Selbst in der "Spezialstellung" für die Scheiben kam vorne links nur ein besserer Hauch ... Wo ist eigentlich die Zufuhr der Lüftung von aussen und wo sitzt denn der Filter?
