AW: Heizung Fahrgastraum von vorne einstellen ?
Hallo Hoagie,
Ja genau so ist der Plan :-)
Steht ja im ersten Posting unter dem Bild auch so.
nunja, wenn Du geschrieben hättest, daß Du 1) und 2) hast und 3) und 4) gerne nachrüsten würdest, wären wir jetzt schon weiter
Und das Du ein MV hast, war zwar zu lesen, aber mir fehlte eben der Bezug, was dann dieses Trapo-Bild soll. Machen wir also mal im Thema weiter... nächstes mal dann bitte ausführlicher Posten
Wenn man so ein "Bedienteil" für hinten im MV-Armaturenbrett verbaut bekommt ...
Dazu fehlt mir - wie oben stehend - ein Bild. Hier müßte uns mal ein MV-Fahrer mit manueller Clima unterstützen.
könnte man den Warnblinkschalter zum umschalten der Bedienung von hinten nach vorne nutzen.
Und womit machst Du dann das Warnblinklicht?
Du baust dann einfach einen Schalter bspw. von Conrad in einen der Blinddeckel.
Möglicherweise kann man dazu den Schacht des Aschers nutzen oder den Flaschenhalter einer sinnvollen Funktion zuführen.
Interessant wäre zu wissen wo man die Kabel zum hinteren Bedienteil abgreifen kann und ob es überhaupt mit einem vernünftigen Arbeitsaufwand zu machen geht.
Das hintere Bedienteil kannst Du ja einfach direkt abgreifen und dann über die A-Säule nach vorn gehen. Dazu mußt Du aber an den Himmel. Vermutlich nicht mindere aufwendig, aber vielleicht einfacher ist dann der Abgriff hinten direkt am 2. Wärmetauscher. Ob und in welchem Umfang bereits Leitungen schon vorn vorhanden sind, müßte ich (oder jemand anderes) mal im SLP nachsehen. Es würde mich aber verwundern, denn es macht keinen Sinn, daß diese Leitungen vorn auch zur Verfügung stünden. Die Bedieneiheit in der Climaleiste steuert den Motor des Gebläses und eine Klappe, bedes im Heck... wozu sollte diese Kabellage dann im Cockpit ankommen? Daher: Stelle Dich auf eine Verdrahtungsaktion ein.
Aufgaben:
- mechanischen Einbauort des Reglerelementes 3) 4) klären
- Abgriff der Kabel von der Decke/direkt am Wärmetauscher
- Umschaltfunktion (Schalter, mehrere Relais, da u.U. mehrere Adern zu schalten sind)
Macht IMO Sinn, den Treadtitel anzupassen:
"Nachrüsten der Frontbedienung für Lüfter+Heizung hinten bei Klimahimmel im Fahrgastraum (manuelle Klima)"
Das kannst Du über den "melden" Knopf den Mods melden. Dann kommen ggf. auch weitere Leute in das Thema
Bis später,
Henry
