Heckträger für e-bikes
Schanz
Wetter
2010
TDI® 77 KW
Startline
wollen uns demnächst zwei e-bikes zulegen,welche Heckträger könnt ihr dafür empfehlen
Ich hab den Übler P 22. Der paßt mit der Heckklappe zusammen, sofern die AHK werkseitig verbaut wurde. Allerdings mußt Du auf die Befestigungsriemen der Räder achten. Ich hatte mir ein E Mountainbike gekauft und das hat entsprechend große Reifen. Da waren die Riemen zu klein. Die sind nur für kleine Reifen gedacht. Übler bietet aber für etwa 30 € die längeren Befestigungsriemen an.
ich kann Atera Strada DL empfehlen.
Artur
Ich habe den thule backpac, ist gut und du brauchst keine AHK
sorry, doppelt
Ach so, Du willst ein E Bike mit über 20 Kilo auf die Heckklappe hochwuchten. Das möchte ich sehen!
Mach ich mit zwei Stück genau so. Aber du hast Recht, erfordert schon etwas Anstrengung.
Accu kommt natürlich vorher ab.
Wir wollen vom Thule AHK Fahrradträger auf Heckklappe umrüsten. Allerdings schreibt VW Max. 17kg je Fahrrad. Beide E-Bikes sind schwerer. Wie händelt ihr das?
Ich denke die meisten übersehen es wohl bewusst - oder?
Haben uns den Thule Backpag gekauft sind damit zufrieden e bikes stehen sicher drauf natürlich vorher den aku abmachen... kleiner Tipp für die Fahrt eine Schutzkappe für die akuaufnahme beim Fahrrad kaufen (gibst bei Amazon) wegen der Nässe
Scheinbar werden aktuell nur wenige E-Bikes mit Heckträgern genutzt. Die Zeit wird wohl noch kommen.
Moin, ich habe einen Fiamma Cary-Bike, max 60kg Tragkraft. Wir habe zwei Cube E-Bikes geladen, allerdings die verstärten Dämper in der
Heckklappe.
Gruß Ulli
Die 60kg Gesamttragkraft sind klar. Fiamma gibt Max. 15kg je Rad an. VW 17kg.
Würden sehr gern von AHK (Wohnwagen) auf Heckklappe umrüsten....
Da ich hier null Resonanz zu Ebikes und Heckklappenträger Original T6 erhalte. Gehe ich nun wirklich davon aus, das die schweren Ebikes (unsere wiegen 25kg und 28kg) einfach drauf gestellt werden und ich mir zuviele Gedanken mache.
Übler sind die einzigen die 30kg je Rad zulassen. Optisch würde uns der von VW jedoch besser gefallen...ist ja oft so....
Das glaube ich nicht. Ein knapp 30kg schweres E-Bike auf den hohen Heckträger zu wuchten macht einfach absolut keinen Spaß. Zwei davon noch viel weniger. Auch die Heckklappe kann praktisch nichtmehr geöffnet werden, wenn nicht die Gasdruckheber umgebaut und die Aufnahmen massiv verstärkt werden.
Übler sind die einzigen die 30kg je Rad zulassen.....
....aber über die Gesamtlast wieder einschränken, die 60kg betragen darf. Davon gehen 12kg Träger-Eigengewicht und 1-2kg für die obligatorische Warntafel mit Zurrgurten ab, bleiben also 46kg Zuladung.
Ganz ehrlich, schwere E-Bikes auf dem Heckklappenträger sind keine gute Idee.
Der Wohnwagen nimmt uns die AHK. Daher werden wir den Thule AHK für Fahrräder veräußern.
Im Bus ist kein Platz. Auf dem Busdach ist der Wahnsinn. Heckklappe ist noch frei.
Wir sehen keine Alternative, außer noch die neuen E-Scooter zu kaufen. Aber das wird mit Kindersitz sehr schwer für ein e-Scooter
Daher muss das Zeug irgendwie an das Heck...
Besser ist da ein Deichselträger auf dem Wohnwagen. Musst natürlich auf die Stützlast aufpassen.
Jetzt aber ...........:D, immer mit der Ruhe.
Der Primavelo verkraftet 70 kg Zuladung und das Eigengewicht des Trägers verringert die Zuladung natürlich nicht.
Zu solch zwei Atomstrommofas, die nicht unbedingt zusammen 60 kg wiegen müssen, kann also noch ein drittes normales Fahrrad in althergebrachter Bauweise auf den Träger.
30 kg auf Brustwarzenhöhe anzuheben sollte eigentlich zu schaffen sein, soweit keine körperlichen Gebrechen vorliegen.
