Florian350z
- T5 Kastenwagen
- 2008
- TDI® 96 KW
- ausgebaut
- Aftermarket
- 7H
Hab da ein kompliziertes Problem.
Mir brennt laufend die Sicherung von Heckscheibenwischer durch aber nur wenn ich die Zündung herum Dreh auch wenn der Stecker nicht auf dem Motor sitzt. Das komische ist es passiert immer zufällig, manchmal hebt sich auch paar Tage. Hab auch schon die Zündung 10mal hintereinander angemacht aber da ist auch nichts passiert. Hab den ganzen Himmel schon abgehabt und die Kabeln kontorolliert und daran gewackelt aber ohne Erfolg. Hab mir einem Prüfer Strom drauf gegeben ein Kabel auf Masse liegt aber das war auch Fehlanzeige.
Das einige Kabel welches ich noch nicht optisch prüfen konnte ist das gelb/schwarze Kabel wo am sicherungskasten von der Sicherung weg geht, dieses ist die Zuleitung. Aber woher kommt das Kabel genau kann mir da jemand helfen ohne das ich das amaturenbrett Zerlegen muss. Das Grün/schwarze läuft Richtung Heck. Kann mir jemand auch da den Verlauf bis zum dachhimmel nennen. Bin langsam echt am verzweifeln. Vermute auch stark das ein Kabel als zeitweise auf Masse liegt weil ich auch einen leichten Batterie Verbrauch habe. Hab schon überall gewackelt wo man wackeln kann aber das hat auch keinen Erfolg gebracht um eine Ursache zu finden.
