Vor einige wochen habe ich den heckklappengriff und schliesszylinder in meinem 07 Transporter überholt und dabei einige bilder gemach, falls jemand anders dass selbe tun wollte.
Den ein und ausbau vom schloss aus der heckklappe ist hier von Bolli72 gut dokumentiert.
Ausbau http://www.t5-board.de/board/threads/60820-Heckklappengriff-aus-einbauen
Einbau http://www.t5-board.de/board/threads/60822-Heckklappengriff-aus-einbauen
Erstmal die demontage. Das ganze fängt an wenn der schloss und griff von der heckklapper demontiert ist.
Der schliesszylinder wird aus dem plastik schlosskasten ausgeclipst und kann nach hinten rausgeschoben werden. Der schliesszylinder kann aus dem schlosskasten demontiert werden, während der schlosskasten immernoch in der heckklappe steht.
Abstandsstück zwischen schlosskasten und türgriff
Türgriff
Die blechscheibe auf der welle des türgriffes wird vorsichtig abgehebelt, danach kan die welle rausgezogen werden. Pass auf das die kleinen plastik lagerungen der welle nicht verloren gehen und dass die nachher auf der gleichen stelle wieder montiert werden können. Wenn die welle raus ist, kan man die feder und den griff auch abnehmen. Auf dem griff sind zwei gummi polsterungen montiert, diese können vorsichtig abgenommen werden. Ausenrum den griff-halter ist eine dichtung, diese ist aus einem schaum gemacht und ist in mehrere stellen geklebt. Diese muss vorsichtig abgenommen werden. Danach hat man griff und -halterung in barer form, und man kann beide teile für lackierung vorbereiten.
Um den schliesszylinder zu demontieren steckt man den schlüssel rein, nimmt das C-clips am anderen ende ab, und schon kommen die teile aus einander.
Türgriff
