Heckklappengriff aus-/einbauen
Bolli72
Leipzig
02/2005
nachgerüstet
nicht nötig-128kW reichen dicke
Leder beige, Zuheizer Webasto, elek. Schiebetüren links+rechts, PDC vorn+hinten, el. GSHD, abn. AHK
Bilstein B14 Gewindefahrwerk, Heckspoiler, Frontschürze, 9x20 ET40 Borbet CW3 Sterlingsilber mit 275/35 R20, DEPO-Scheinwerfer chrom (Angeleyes), Business-Rückleuchten, icartech Deckenmonitor, unterer Design-Kühlergrill (Eigenbau), LED-Kennzeichenleuchte, Rückfahrkamera
WV2ZZZ5HZ7H******
7HM
Heckklappengriff ausbauen
Ausbau
1. Heckklappenverkleidung ausbauen
2. Schloß ausbauen (2 Torxschrauben, Steckverbindung lösen, Gestänge zur Schloßeinheit ausclipsen-dabei mit wasserfestem Stift Markierung anbringen)
3. Schloß herausnehmen
4. Steckverbindungen zur Schloßeinheit lösen, Gestänge ausclipsen-dabei mit wasserfestem Stift Markierung anbringen (erleichtert den Einbau erheblich)
5. 3 (drei) silberfarbene Torxschrauben (A, B u. C) lösen (2 halten den Bügel unterm Schließzylinder) Vorsicht! Alle 3 Torxschrauben sind unterschiedlich lang-Markierung anbringen!
6. Schrauben und Bügel abnehmen; Rastnase 1 und 2 der Abstandsplatte aushaken (verbindet Abstandsplatte und Schloßeinheit)
7. Haltefeder des Schließzylinders ausclipsen (mit langem kleinen Schraubendreher)
8. mit breitem Schraubendreher im Bereich „Messingbuchse kurz“die Schloßeinheit und Abstandsplatte vorsichtig auseinanderdrücken, bis sich die „Messingbuchse kurz“ komplett aus der Abstandsplatte löst-evtl. Schloßeinheit im Uhrzeigersinn drehen; „Messingbuchse lang“ verbleibt in der Abstandsplatte
9. Haltefeder des Schließzylinders nun komplett entnehmen (z. B. mit Telefonzange)
10. Heckklappengriff kann nun von aussen entnommen werden (hier kann Gegendruck auf den Schließzylinder helfen-der Schließzylinder verbleibt in der Schloßeinheit) Vorsicht! Zwischen Heckklappengriff und Schließzylinder sitzt ein Dichtring
11. Die Federmechanik des Heckklappengriffs verhindert ein einfaches Abnehmen/Trennen von der Schloßeinheit
12. Der Schließzylinder kann einfach aus der Schloßeinheit rausgezogen werden, wenn er entriegelt ist (mit Fahrzeugschlüssel probieren)
13. Schloßeinheit und Abstandsplatte können zusammen entnommen werden, dazu Rasthaken der Abstandsplatte aushaken und Abstandsplatte erst nach unten (Richtung Schloß wegen dem großen Rasthaken) und dann nach oben herausnehmen
maxwen0
Moderator
Team
Salzburg
11.2007
TDI® 75 KW
Chiptuning vom Roma Fahrzeugtechnik ca. 95kW
Zweitbatterie, Audio Systems HX 165 SQ, M 165 PLUS, GRA, Car-PC mit DVB-T, WOMO light umbau, RFK, Blaupunkt Autofun Pro, WWZH, MV Scheinwerfer, Hella TFL, ZV Innenschalter, Pioneer TS-WX11A,Ukatex,Highline KI, Aero SW, Trittstufenbeleuchtung, Fahrerhausteppich, Eberspaecher Airtronic D2, ZZH
WV1ZZZ7HZ8H072xxx
AW: Heckklappengriff aus-/einbauen
Hi
Dank der wunderbaren Anleitung hat der Wechsel bei mir auch gut geklappt.
Am laengsten hab ich an Punkt 7 "geraetselt" :)
Und zwar bis ich die Haltefeder "gefunden" habe. Erst mit Hilfe einer
Stirnlampe konnte ich das bloede Ding dann finden. Wobei ich das
wirklich gute Foto aber auch einfach nicht richtig "interpretiert" habe ;)
Also wer sich DAS ausgedacht hat verdient mal wieder
einen Preis fuer die "bloedeste Konstruktion des Jahres" :(
Gruss max
Monstertom
15732 südöstlich Nähe Berlin
N/A
27.11.2007
evtl. später, aber nur zum Sprit sparen!
Autom.
früher: diverse Campinganpassungen (Wechselrichter, Außendusche) leichte optische "Verschönerungen"
Porscheleder grau,
Möbel silber foliert,
Diverse "Wegfahrerschwernisse"
Navi-Update auf 510, RFK, Frontkamera etc
Spritmonitor ID
wv2zzz7hz8h069XXX
7HVW13
Hmm, klingt ja spannend...
Was brauche ich denn dann noch, um außen den schlosslosen Griff des T5.2 nachzurüsten (wegen Aufbruchschutz) und innen irgendwie eine (elektrische?) Innenbetätigung im Cali zu realisieren?
Tom, kurz vor Ausbau der Heckklappenverkleidung (wegen RFK-Geschichte)
velisch
T5 Shuttle
2004
TDI® 77 KW
Was war dein Grund den Griff zu tauschen? Bei meinem Eurovan funktioniert der Verschlußmechanismus (Öffnen/Schließen) mit der ZV nur sporadisch. Man hört aber, dass sich etwas bewegt im Schloss, wenn man die ZV betätigt. Manuell mit dem Schlüssel funktioniert es öfter, aber auch nicht immer. Mechanisches Problem oder wieder mal Elektrik, oder nicht feststellbar über Ferndiagnose?
Bin dankbar über alle Anregungen.
FG
Feliks
Themenstarter
Bolli72
Leipzig
02/2005
nachgerüstet
WV2ZZZ5HZ7H******
7HM
Der Grund meines Ausbaus war die schlechte Lackierung bzw. Rostbläschen am Griff. Was tut man nicht alles wegen der Optik!!!
Belldriver
emaborsa
Neumarkt
17/10/2008
Wärmedämmung, Schalldämmung, Himmel und andere Innenteile mit Klebevelour überzogen, Dimmbare LED-Leuchten am Himmel angebracht, Alufelgen
Kein weiterer T5 vorhanden
Super Anleitung, habe nur 10 minuten benötigt um alles abzubauen.
Vielen Dank!
Echter Nordhäuser
Südharz
12.2017
TDI® 150 KW EU6 CXEB
Standheizung
Hallo! Um nochmal auf die Frage Griff T5.2 einbauen zurückzukommen... Hat das schon jemand realisiert und das so möglich?
Wombsta
94161
04/2005
nachgerüstet
keins
Delta
PDC v/h
WV2 zzz7Hz 5H
7HM
Vorsicht mit den zwei Schrauben in Schritt 2. Das ist kein Torx sondern XZN (sternförmige und zwölfzackige Innenvielzahnprofil, Größe folgt noch). Torx40 scheint zu passen aber wackelt ein wenig. Wenn man pech hat und die Schraube fest sitz, geht der Torx durch und der Schraubenantrieb ist hin.
Ansonsten super Anleitung. Danke.
niki_west
01/2004
RNS MFD DVD
Hallo Bolli72,
mein Kompliment an der Anleitung! Ohne die hätte meine ZV nicht ausgebaut bekommen. Das schwierigste war der Feder für den Schließzylinder, erst kann man es fast nicht sehen, dann war mein etwas vergammelt, dass es nicht so wirklich rauskommen wollte!
Als Ergänzung: Der Feder muss raus genommen werden, nach dem die ZV 45 Grad dreht ist. Das war mir nicht klar, bis ich das Teil endlich gesehen habe, was Du meinst in Punkt 9. Der Zylinder aus dem Griff zu bekommen war auch nicht einfach, was 11 Jahre zusammen war möchte manchmal nicht getrennt zu sein! Ich habe von Außen mit einer 3/8 Verlängerung und einen ganz leichten Hammer es ganz leicht geklopft, bis es endlich nach innen ging.
Ich lade später noch ein paar Fotos dazu.
Noch mal, vielen Dank!
Gruß,
niki_west
Themenstarter
Bolli72
Leipzig
02/2005
nachgerüstet
WV2ZZZ5HZ7H******
7HM
Schön, dass ich helfen konnte :)
jj-31
Autom.
Vielen Dank für die Anleitung. Auf Grund eines Auffahrunfalls musste die ZV neu. Ich hatte auch Probleme mit der fest gegammelten Feder, aber nun läuft's. Danke.
hs_warez
T5 Caravelle
09/2005
AXD => AXE / Wagner Evo 1 LLK / AGR deakt. + Prüfstandssoftware
ColoMFA
doppelte Klimaautomatik
Tempomat
MFA
Sonnenrollos
abnehmbare AHK
beh. Frontscheibe vom T6
Bilstein B14
Facelift-Umbau
MaxtonDesign Frontschwert (V2)
Avus AF10 9x20 ET45 275/35/20
Bosch URF7 PDC vorne/hinten
Danhag v8.1 GSM Modul
2.Batterie nachgerüstet
Carbon-Sitzheizungsmatten+originale Regler
Tachoringe aus Alu+weiße LEDs
mod. FOX-Edelstahlanlage
340mm Doppelkolben-Bremsanlage VA
WV2ZZZ7HZ6X0049xx
Hätte da eine Frage - da ich das Schloss noch nicht ausgebaut habe - kann man die Einheit auch ohne Schließzylinder verbauen und problemlos nutzen?
LG
Wombsta
94161
04/2005
nachgerüstet
keins
Delta
PDC v/h
WV2 zzz7Hz 5H
7HM
Ja das geht. Bei mir ist Nur die runde Schlossblende mit Schlitz drin. Der Schließzylinder selber fehlt komplett. Per Fernbedienung geht das einwandfrei.
hs_warez
T5 Caravelle
09/2005
ColoMFA
Tempomat
MFA
Sonnenrollos
abnehmbare AHK
Bilstein B14
Facelift-Umbau
WV2ZZZ7HZ6X0049xx
Ok, danke!
Dann kann man den Zylinder + Griff rausnehmen und muss nur eine Halterung für die verbleibende Einheit basteln.
haperappe
Erlangen
20.4.05
nachgerüstet
WWZH, PDC vorne/hinten, Climatronic, Kleinscheiß
Hallo Zusammen,
ich versuche jetzt schon seit ein paar Stunden den Griff an der Heckklappe herauszunehmen, es will mir nicht gelingen. Die Anleitung ist wirklich gut, aber ich kann meinen Schließzylinder nicht drehen. Keine Ahnung ob das vor meiner Fummelei noch ging oder nicht aber ich kriege ihn ums verrecken nicht verdreht. Soweit ich die Anleitung verstanden habe, muss man das aber tun um den Zylinder vom Griff zu trennen. Daher lässt sich der Griff zwar ein wenig anheben (nachdem man den Arretierstift bewegt aber halt nur ein paar mm....
Habt Ihr noch eine Idee?
Grüße,
Hape
hs_warez
T5 Caravelle
09/2005
ColoMFA
Tempomat
MFA
Sonnenrollos
abnehmbare AHK
Bilstein B14
Facelift-Umbau
WV2ZZZ7HZ6X0049xx
Wie funktioniert der Mechanismus "Griff außen zu Türschloss"? - hat da jemand Fotos?
DrJWY
Hamburg
T6 Kombi
12/16
TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
Klima, Standheizung, Tempomat
Herzlichen Dank an Bolli72! Mit deiner Anleitung und ein bißchen Geduld möglich...Ohne Anleitung Riesenkrampf. Am längsten hat es gedauert die "Haltefeder" des Schlosszylinder zu verstehen und entfernen.
DrJWY
Hamburg
T6 Kombi
12/16
Übrigens: XZN (sternförmige und zwölfzackige Innenvielzahnprofil) in Schritt 2 ist Größe 10
Pupshamster
T5 Shuttle
Hallo zusammen erstmal,
Ist mein erster Eintrag im tx-board.
Hier ein kleiner Verbesserungsvorschlag an Bolli72
Vielleicht könntest du deine Anleitung nochmal abändern, habe sie heute anwenden wollen und bin damit verzweifelt.
° Man muss die Schlosseinheit nicht wie beschrieben von der Abstandplatte hebel und aus den Messinghülsen abdrücken, dass funktioniert nicht ohne dass Blech der Heckklappe zu verformen VORSICHT!!!
Stattdessen müsste man sie wenn überhaupt -> voneinander lösen und mit einem (in meinem Fall) Kunststoffkeil an der beschriebenen Stelle auseinanderdrücken um Platz zu kriegen um dann die Klammer vom Schließzylinder zu entfernen<- WICHTIG sont geht nämlich der Griff niemals raus.
Schönen Abend
ZweeenT5
01/2007
Delta
Moin Moin, ich hab heute den Griff getauscht. Nur jetzt funktioniert das Schloss nicht mehr (ich kann es nicht mehr abschließen), per Funk ist alles i.O.. Habt Ihr vielleicht nen Tipp für mich.
Schönen Abend noch
