mrjetter
- T6 Multivan
- 06/2015
- TDI® 150 KW EU6 CXEB
- Editionsmodell T6 (Gen.SIX/Gen.30/70Jahre)
Hallo Zusammen,
ich habe seit einigen Tagen das Problem, dass sich die Heckklappe an unserem MV nicht mehr öffnen lässt. Es handelt sich dabei um die Ausführung mit Zuziehhilfe.
Betätigt man außen den Taster in der Heckklappe passiert einfach nichts, es ist auch kein Geräusch oder ähnliches zu hören.
Die Klappe ist komplett geschlossen und wird auch im Kombiinstrument als geschlossen angezeigt. Beim Abschließen wird auch durch dier Blinker signalisiert, dass das Fahrzeug verschlossen ist. Man kann die Klappe nur noch manuell über die Öffnung von innen öffnen. Wenn man sie so öffnet geht auch das Licht im Kofferaum an.
Die Rückfahrkamera und -sensoren funktionieren auch ganz normal. Ein Öffnen über den Taster auf der Fernbedienung ist ebenfalls nicht möglich.
Ich habe auch schon unten in der Heckklappe die kleinen Stopfen entfernt um auszuschließen, dass sich Wasser in darin befindet, alles trocken.
Kann es sein, dass der Taster selbst defekt ist oder der Motor der Zuziehhilfe?
Kann man an der Stelle die Teile einzeln auswechseln oder handelt sich dabei um ein Teil?
Oder habt ihr noch andere Ideen dazu?
Leider habe ich auch nach längerer Suche - vor allem in Kombination mit der Zuziehhilfe - dazu nichts gefunden.
Ich hoffe ihr könnt mir hier irgendwie weiterhelfen.
- mrjetter -
- mrjetter -
