Heckklappe mit Funkschlüssel entriegeln?
schariwari
27 Aug. 2016
225
288
Memmingen im schönen Bayern
T5 Caravelle
3.2014
Comfortline-LR
der Fahrer :-)
Bilstein B14 Fahrwerk mit Tomason Felgen TN4 9x20 ET45 Mattschwarz mit Spurplatten 3mm VA 10mm HA Reifen Nexen 275/35 R20, großer LLK von Wagner,Handschuhfach gekühlt, Spiegel anklappen mit FFB, Zuheizer mit TC4 aufgerüstet, Lenkrad auf Schaltwippen umgebaut, Ambilight im Rückspiegel verbaut
Neuer Motor bei 80000 :-(
Hallo Gemeinde,
mir hat ein Freund mit VCDS einen Test durchlaufen lassen, bei dem hat meine Heckklappe sich entriegelt.
Wäre sowas möglich mit meinem Funkschlüssel zu betätigen?
Bis jetzt tut der nichts!!
Es ist zwar leider keine automatisch öffnende Heckklappe, aber ich finde es garnicht schlecht, wenn man die Heckkllappe öffnen kann.
Kann man den anlernen?
Wo muss ich in VCDS hin?
PS: Ich habe noch den Schalter zum abschalten der DWA in der B-Säule hinter der Fahrtertür.
Soweit ich gelesen habe, ist die untere Druckstellung frei, da mann Wegfahrsperre und Innenraumüberwachung auf einen Schalter gelegt hat.
Kann man die Entriegelung da drauf legen?
Danke schonmal
Alex
Wie entriegelst du denn dann die Heckklappe, wenn es nicht mit dem Funkschlüssel klappt?
Oder habe ich etwas falsch verstanden?
@nulpe
Manuell an dem Öffnungsgriff..
Sagen wir mal so, damit öffnest du die Heckklappe:D
Entriegeln wirst du ja mit der Fernbedienung mit den anderen Türen. Ich habe in der Mitte noch den Knopf für die Heckklappe, wenn ich da bei verschlossenem Wagen drauf drücke, entriegelt sich nur die Klappe öffnen muss ich dann auch mit dem Öffnungsgriff, aber Vorsicht die Klappe verriegelt sich dann wieder wenn man sie schließt, also nicht den Schlüssel drin liegen lassen.
Ist das bei dir anders?
Ich müsste bei Gelegenheit mal nachsehen, kann sein das man da was programmieren kann, mit VCDS gibt es da ein paar Optionen für die Verriegelung z.B. das die Heckklappe während der Fahrt verriegelt wird, möglich das es eine Option gibt, daß man das Öffnen der Heckklappe mit der Fernbedienung deaktivieren/aktivieren kann.
Carsten
He Carstix,,
genau so wie bei Dir hätte ich das auch gerne,
Mittlere Taste auf der Fernbedienung drücken.. Heckklappe entriegeln.. fertig.. Ned mehr oder weniger =)
Wäre Klasse, wenn du irgendwie zeigen könntest, wie der Schlüssel angelernt wird, oder welche Optionen im VCDS programmiert werden müssen.
Merci
So richtig kann ich dir nicht helfen, habe mal 2 Fotos vom VCDS angehangen, da sind ein paar Einstellungen mit der Heckklappe, aber da habe ich noch nix gemacht und kann daher keine fundierte Aussage treffen.
IMG_1633.webp Moin,
die gute Nachricht: natürlich kann man beim T5.2 NUR due Heckklappe entriegeln (also: "aufschließen").
Ist bei meinen Bulli serienmäßig.
Siehe Taste auf der Fernbedienung.
Die schlechte Nachricht: ggf. Musst Du Dir wohl so eine FB kaufen und anlernen, oder?
@Ohlie
Ich habe ja ne Fernbedienung mit Mitteltaster (Heckklappe) nur passiert da nix.
Deshalb meine Frage! Wie lerne ich den Funkchlüssel an??
Im Forum habe ich was für die Bjahre bis 2009 gelesen, denke aber, dass es beim 5.2 anders ist... oder?
Ich geh jetzt mal mit nem Kumpel die Einstellungen vom Carstix durch.. vielleicht gehts dann ja schon, weil der Schlüssel ja schon aufs Auto angelernt ist.
Melde mich wieder wenn der Kumpel Zeit gehabt hat.
@Carstix
Was für ein Steuergerät ist das?
Danke Euch
@Carstix.. Steuergerät 9 Danke
Ich habe jetzt mal Deine Einstellungen übernommen.
Das schöne ist.. Der Schlüssel schein zu funktionieren, weil jetzt der Blinkerleuchten beim Betätigen angehen..
Das blöde ist.. er entriegelt nicht.
Wenn im VCDS der Test durchgespielt wird, dann kann ich die Klappe elektrisch entriegeln.. (das gleiche wie leicht an dem Griff hinten ziehen)
Falls Ihr noch Ideen habt... Immer her damit
Danke
über den Taster wird (bei meinem T5.2 California jedenfalls) nur der Schalter frei gegeben. Die Entrieglung erfolgt über den Griff an der Heckklappe.
Also: Taster der FB drücken, Blinkleuchten bestätigen. Sonst passiert nichts, es "klackt" nichts wie bei der normalen Zentralverriegelung, jedoch kann ich den Kofferraum nun per Griff öffnen, der rest des Bus bleibt verschloßen.
Sollte bei dir auch so sein.... ????
Ein entriegeln per FB, wie z.B. beim Golf oder auch Audi, erfolgt nicht! (alos dass der Kofferraumdeckel aud dem Schloß "springt")
Micky
He Micky2806.. genau so ist es jetzt bei mir!!
Kleiner Fortschritt :cool:
Danke für die Erklärung
Aber Achtung, böse Falle, wenn man die Klappe zu macht ist alles sofort wieder zu, hatte die Freude schon mit Schlüssel drin. Denn wozu öffnet man nur die Heckklappe, richtig, wenn ma was reinlegen will oder so, also Schlüssel hingelegt, Klappe zu, alles zu.
Vw Service angerufen , ja die können jemand schicken der eine Scheibe einschlägt, hab gesagt das kann ich selber.
Und das ist im Übrigen total gut so!
Wenn man versehentlich den Aufschliessen-Knopf drückt, am Fahrzeug aber nix geöffnet wird, verschließt sich das Fahrzeug nach einigen Sekunden wieder vollständig.
Bei den Fahrzeug, wo die Klappe aufspringt, bleibt logischerweise die Klappe unverscklossen.
Dasist praktisch - für böse Buben...
Da würde meiner beim Absperren das Tuten anfangen DWA verbaut
watch-apple-alle-AWNxDbtHGIJDW
PS: So sieht mein Schlüsselchen auch aus!!
Kann meiner mir erklären, wie das geht, und u zer welchem Punkt ich es finde? Danke im voraus
LG
