Hallo Carlo,
der Umbau bezieht sich auf den T5.2.
Die Originalen konnte ich nicht verlängern, da im geschlossenen Zustand die Schubstange komplett drin ist.
Den Plastehaltern habe ich auch nicht getraut, außerdem sind an den Verbindungsstellen kein M-Gewinde.
Da ich auf Carli-Stuhltaschen umgerüstet habe brauchte ich auch stärkere Dämpfer.
Habe mich dann entschieden alles umzubauen, Halterungen und Dämpfer.
Im T6 werden jetzt 10-23 Dämpfer verbaut. Aufnahmen passen leider beim T5.2 nicht.
Ob Du andere Dämpfer bei Dir an die Originalpunkte bekommst kann ich nicht sagen, habe noch keine T6 Dämpfer auseinandergebaut.
Die Originalen T5.2. haben einen Hub von 206, beim T6 kann ich es nicht sagen.
Meine Messungen ergaben, daß es zwei mögliche Varianten geben kann.
1. 10-23 Hub 300 Dämpfer plus Verlängerung (eigenbau) (Gesamtlänge 778mm)
2. 10-23 Hub 340 Dämfer die evtl. mit Anschlußstücken (4mm) zu lang sind (evtl. kürzen). (Gesamtlänge laut Shop 782mm)
Als Anschlüsse habe ich die M8 Winkelgelenke (30mm) genommen, die haben eine 13mm Kugel.
Originalbefestigungen müssen demontiert werden.
ACHTUNG! Beim Befestigen jeweils eine dicke Karosserieunterlegscheibe verwenden, da Geweinde etwas zu lang.
Falls nicht hast Du zwei kleine Beulen in der Heckklape, ich habe eine
Habe mich dann für die Variante 1 entschieden, aber bei mir hätte wahrscheinlich auch Variante 2 funktioniert.
Der Versuch mit Variante 2 habe ich dann gelassen da die Dämpfer aus den Niederlande versendet werden und mich die relative hohen Rücksendekosten abgeschreckt haben.
Der Arbeitsaufwand hält sich in Grenzen.
Heckklappe abgestützt und beide Dämpfer raus, hochgehoben bis die Heckklappe fast am Dach anstößt und gemessen.
ACHTUNG! die iss sau schwer. Die Befestigungspunkte der Dämpfer liegen für die Kraftübertragung etwas ungünstig.
Hatte erst die Befürchtung wenn man stärker Dämpfer mit längerem Hub einbaut, daß sich die Befestigungspunkte verbiegen.
Bis jetzt noch nicht passiert.
Da ich mit dem deutschen Anbieter im Fred nicht zurecht kam, habe ich meine auf
Gasdruckfeder kaufen? Gasdruckfeder berechen & konfigurieren gekauft.
Hoffe das hilft Dir bei der Entscheidung.
Thomas
