Heckklappe Entriegelung von Innen
Dieses Thema im Forum "T5.2 - Tuning, Tipps und Tricks" wurde erstellt von spacemaze, 26 Apr. 2010.
  1. KS-RMB
    KS-RMB Aktiv-Mitglied
    30 Sep. 2016
    62
    Zustimmungen:
    12
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Rhein-Main-Gebiet
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2011
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    RNS 315
    Extras:
    Sperre, Sitzheizung, Climatic, eFH, Standheizung Wasser, NSW, DAB+, CB
    Umbauten / Tuning:
    Seikel Höherlegung & Motorschutz, 235/65R17 BFG Urban-Terrain auf Ronal R41 8x17; Küchenzeile, Bettfunktion f. 2er Trapo Bank
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7J0
    So, ich habe auch mal etwas geforscht. Der Widerstand im Taster kann und sollte drinne bleiben, wenn man die Funktion mit VCDS codiert. Da der Taster innen an der selben Signal-Leitung wie der Taster außen hängt, ist tatsächlich zur Unterscheidung für das BCM ein Widerstand eingebaut. Im VCDS kann man über Zentralelektrik -> MWB 008 die Schalterzustande auslesen (Feld 3 (innen) und Feld 4 (außen)). Nach dem Einbau des Tasters innen, ist dieser im BCM zu codieren. Die fehlende Kindersicherung stört die Elektrik nicht weiter. Der restliche Einbau/Verkabelung kann also nach "kersm" erfolgen.
    Byte 2 - Bit 6 aktivieren (Taster innen verbaut)
    Byte 1 - Bit 4 aktivieren (direkter Auswurf Heckklappe über Taster & FFB)
    Wer möchte, auch noch Byte 1 - Bit 3 aktivieren (Verriegelung ab 5 km/h). Ich habe es nicht ausprobiert, aber somit dürfte die Klappe während der Fahrt schonmal nicht zu entriegeln sein.
    Die Unterscheidung per Widerstand ist wichtig, wenn die SAFE-Lock-Funktion verbaut ist. Wenn das Fahrzeug von innen per Taster in der Fahrertür verriegelt wurde, lässt sich die Heckklappe noch von innen entriegeln, von außen jedoch nicht mehr. Wenn das SAFE-Lock aktiv ist, lässt sich die Klappe auch nicht mehr von innen öffnen. Seltsamerweise auch nicht, wenn das SAFE-Lock per FFB deaktiviert wurde (2x schließen drücken).
    Überbrückt man den Widerstand, glaubt das BCM halt, dass der Taster außen betätigt wurde. Dann geht die Klappe von innen nur auf, wenn auch das Fahrzeug nicht abgeschlossen ist.
    Fayba und TomLinz gefällt das.
  2. firefly_T5
    firefly_T5 Jung-Mitglied
    4 Sep. 2017
    16
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Schweiz
    Mein Auto:
    T5 California - Beach
    Erstzulassung:
    2013
    Motor:
    TDI® BMT 62 KW
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Bluemotion
    Radio / Navi:
    RNS 315+DAB(+) MJ2013?
    Extras:
    Multicontrol Webasto, Travel Edition, originale Airtronic nachgerüstet, CamperX Heckauszug
    Guten Morgen
    Kann mir jemand sagen wo der originale Einbauort beim T5.2 Califonria Beach ist? Ein Foto würde helfen. Ebenso ist die Frage wo die Kindersicherung ist. Ich würde gerne beides nachrüsten und codieren.
  3. Nanjo
    Nanjo Aktiv-Mitglied
    6 Feb. 2015
    136
    Zustimmungen:
    9
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    OTA
    Brandenburg Havel
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2011
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Radio / Navi:
    RCD 310
    Umbauten / Tuning:
    RFK,Klappbare Spiegel,MFL,MFA,Lackierte Anbauteile,drehbare Sitze,Bilstein B14, OZ Gortina 255/40R19 und und und
    bitte den ganzen Thread lesen dann ist alles klar :-)
  4. firefly_T5
    4 Sep. 2017
    16
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Schweiz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2013
    Motor:
    TDI® BMT 62 KW
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Bluemotion
    Radio / Navi:
    Extras:
    Dies habe ich natürlich bereits gemacht. Fazit: Es gibt gar keine originale Einbauposition beim California? Zumindest ist es im ET Katalog für mich nicht sichtbar. Dass man die Halterung der Stühle in der Heckklappe bearbeiten muss, spricht ja auch nicht dafür. Stimmt die Annahme? Falls doch jemand ein Bild hat wäre ich dankbar:-)
  5. PaprikaChips
    PaprikaChips Jung-Mitglied
    1 Okt. 2017
    11
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Student
    München
    Mein Auto:
    T6 Kombi
    Erstzulassung:
    06/2016
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    ich bin bisher nicht fündig geworden, ob die von Martin beschriebene Anleitung auch bei einem T6 funktioniert. Der Schließmechanismus weicht allerdings von den dargestellten Bildern ab. Hat jemand Erfahrung mit einer Lösung für den T6?
    Viele grüße
    Lennart
  6. Darkslider
    Darkslider Aktiv-Mitglied
    23 Jan. 2018
    236
    Medien:
    2
    Zustimmungen:
    19
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Nördlicher als Hannover
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    12/2014
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Wozu?
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Radio / Navi:
    RCD 310
    Extras:
    Diebstahlwarnanlage, Climatronic, MuFu-Lenkrad
    Umbauten / Tuning:
    Bearlock, Sitzbank-ohne-Umklappen-Hack,
    Moin zusammen,
    ich würde gerne auch nochmal eine Frage stellen.
    Teile sind ja:
    Taster (7E5 959 831)
    Befestigungsrahmen (7E5 959 527)
    Stecker (1K0 972 704 G)
    und Kabel mit Steckverbindung (000979009E).
    Von den Kabeln braucht man ja 2 Stück min. sofern keine Beleuchtung gewünscht.
    Ich überlege gerade: Theoretisch kann man doch bei entsprechender Länge des Kabels den Schalter sonstewohin anbringen. Überlege in meinem MV den in die D-Säule zu versenken... Gibt es Gründe dagegen?
  7. KS-RMB
    30 Sep. 2016
    62
    Zustimmungen:
    12
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Rhein-Main-Gebiet
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2011
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    RNS 315
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    7J0
    Beim kabel reicht es, 1 Stk. zu bestellen und es in der Mitte zu durchtrennen. Die Leitung hat auf beiden Seiten jeweils den notwendigen Pin.
    Wo man den Taster verbaut ist grundsätzlich egal. Wenn du ihn in der D-Säule unterbringst, warum nicht. Der Stecker zur Heckklappe (mit vielen weißen Leitugen, Pin13) und ein Massepunkt liegen ja quasi bereit (D-Säule linke Seite). Allerdings hat der Taster bzw. der Einbaurahmen relativ viel Tiefgang.
  8. Darkslider
    23 Jan. 2018
    236
    Medien:
    2
    Zustimmungen:
    19
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    12/2014
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Wozu?
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Radio / Navi:
    RCD 310
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    Danke Dir schonmal!
    Kannst Du kurz ausführen, wozu ich Pin13 brauche? Ist das die Schaltleitung?
    Was würdest Du mir denn empfehlen? Es gibt ja hier die Version, wo der 180 Ohm Widerstand rausgelötet worden ist, weil man es nicht besser wusste. @KS-RMB hat ja etwas weiter geforscht und rausgefunden, dass der Widerstand nötig ist, damit das Steuergerät zwischen Innen- und Außen-Betätigung unterscheiden kann.
    Viele Grüße,
    Alex
  9. KS-RMB
    30 Sep. 2016
    62
    Zustimmungen:
    12
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Rhein-Main-Gebiet
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2011
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    RNS 315
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    7J0
    Ja, der Pin 13 benötigt ein getastetes Masse-Signal. Dann entriegelt die Heckklappe. Wenn du damit leben kannst, dass die Klappe nur aufgeht wenn auch der Bus nicht abgeschlossen ist, dann wird der Widerstand gebrückt und du musst auch nichts codieren. Original ist aber mit Widerstand und Codierung.
  10. Tenzing-Moagei
    Tenzing-Moagei Jung-Mitglied
    9 Okt. 2010
    33
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
    Röhrnbach
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    09.2013
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    RNS 315
    Extras:
    Bett und Kühlschrank
    Hallo Zusammen,
    erstmal danke für diesen top Thread!
    Nachdem ich lange nach der Teilenummer für die KiSi gesucht habe: 7E5 827 611 "Betätigung Stellmotor" ...
    Jetzt meine Fragen:
    - Wird die KiSi in Reihe zum Taster geschaltet?
    - Der Taster hat eine Anschluss für eine Beleuchtung, von welchem Kabel wird das Signal abgezweigt? Kennzeichenbeleuchtung?
    - Gibt es einen Schaltplan? Den von Seite 2 kenne ich, werde aber nicht ganz schlau draus.
    Besten Dank,
    Tenzing Moagei
  11. no.comment
    no.comment Jung-Mitglied
    6 Juni 2018
    15
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Hamburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2013
    Motor:
    TDI® 63 KW
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Servus,
    hat inzwischen schon jemand die mechanische Variante im T5.2 umgesetzt!? Anscheinend bin ich einer der wenigen, die keine elektrische Heckklape haben
    lg
  12. suj
    suj Jung-Mitglied
    5 Apr. 2018
    16
    Zustimmungen:
    3
    Punkte für Erfolge:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2013
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Bluemotion
    wenn ich Zeit habe, wollte ich mir mal ein Hebelchen basteln, mit dem ich die Notentriegelung etwas bequemer betätigen kann...
  13. falkherrmann
    falkherrmann Jung-Mitglied
    5 Jan. 2019
    9
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    T6 Kastenwagen
  14. falkherrmann
    5 Jan. 2019
    9
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    T6 Kastenwagen
    ich habe grade den t6 mit dem Schalter versehen ,das Kabel habe ich an der D Säule oben links angezapft ist beim t6 die 85 ,y Verbindung rein und dann mit masse verbinden fertig
  15. falkherrmann
    5 Jan. 2019
    9
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    T6 Kastenwagen
  16. falkherrmann
    5 Jan. 2019
    9
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    T6 Kastenwagen
    ach ja den taster sollte man noch dazwischen schalten
  17. dieselmartin
    dieselmartin Top-Mitglied GO... TX-Board
    16 Dez. 2008
    5,346
    Medien:
    521
    Alben:
    46
    Zustimmungen:
    1,965
    Punkte für Erfolge:
    75
    Nähe ETAR
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    14.06.2016
    Motor:
    TDI® 150 KW EU6 CXEB
    DPF:
    Motortuning:
    Doppellüfter im Ansaugtrakt reicht
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    AHK, ACC210, DCC m Dynamik, DMplus, Dynaudio, 2Tür, 3ZZH, WWSH+FFB
    Umbauten / Tuning:
    Heck neu :( - Kinderbett vorne - Codierungen
    Information ausblenden
