Joerg T5
- near Warburg
- T6 Caravelle
- 07/2017
- TDI® 150 KW EU6 CXEB
- DSG® 7-Gang
- Comfortline
- Climatronic, AHK, ACC, Standheizung, elektr. Türen, LED, Chrompaket,
- Scheiben nachgedunkelt, B14 Bilstein, 20´´ Twin Monotube,
ich wollte euch mal meinen Eigenbauheckauszug in meiner Caravelle LR vorstellen.
Da ich im T6 den schon im T5 erpropten Zwischenboden wieder verbaut habe war ich auf der Suche nach einer Lösung die unter dem Boden verstauten Gerätschaften einfacher zu beladen und auch im beladenen Zustand wieder zu erreichen. Bisher war es unmöglich irgendwie an Dinge heranzukommen die weiter vorne oder mittig verstaut waren.
Es kam die Idee nach einer Schublade auf. Jedoch war käuflich nichts zu erwerben was an das vorhandene Gestell adaptiert werden konnte und möglichst niedrig aufbaut.
Also kam die Selbstbauidee. Nach etwas Recherche hier im Forum wurde ich auf den User Arne aufmerksam ( Teleskopschienen, Vollauszüge, Schwerlastauszüge ) . Es folgte reger email Kontakt und kurz darauf waren zwei Telekopschienen mit 140cm Vollauszug und 230kg Belastbarkeit bei mir.
Zusätzlich habe ich einen schönen Verriegelungsgriff mit Zentralbedienung bei ihm erworben ( D3000 Light Weight Front Lock Handle - Non Corrosive: Black Vis ) . Ich glaube dieser ist nicht auf seiner Webseite, aber jedenfalls bei ihm verfügbar)
Dann folgte estmal etwas Planung im Kopf.... das Gestell im Auto wurde vermessen und diverse Aluteile bestellt....
Das war die Ausgangssituation:
An die Füße habe ich je ein Alublech 5mm stark hochkant geschraubt. Auf dieses Blech dann die Telekopschienen. Alles natürlich schön parallel ausgerichtet....
An die Auszüge kam dann ein 3mm Aluwinkel. Auf diese Winkel dann eine 18mm Siebdruckplatte. Die Platte hätte man auch mittels Querbohrungen direkt ohne Winkel an den Schienen befestigen können, das hätte mir aber wieder 2cm Höhe gekostet. Und ich wollte ja so tief wie möglich.
JEtzt habe ich zwischen Boden der Platte und den Sitzankern ca 5mm Luft.
Auf die Siebdruckplatte habe ich 10mm Gummigranulatboden gelegt. 10mm deshalb weilt die Zurrschienen 10mm aufbauen und ich somit eine ebene Bodenfläche ohne Stufen habe.
Die Maße des Auszuges sind 160cm Länge und 102cm Breite. Eine ganz schön große Fläche. Aber jetzt lässt sich alles prima erreichen und gut verstauen. Zudem habe ich durch die Alubleche an den Seiten noch einen praktischen Ablagebereich für Kleinzuegs was sonst immer im Auto rumrollen würde.
Eventuell werde ich noch rechts eine weitere Zurrleiste anbringen, dann muss sich jetzt aber erstmal im Praxixtest zeigen.
Hier noch einige Bilder:
