h-tobse
AW: Heckauszug - noch eine Lösung für kleines Geld
Hallo goodmorning,
Hallo goodmorning,
Hallo h-tobse
Danke für deine genauen Erläuterungen. Ich bin monemtan auch auf der Suche nach dem geeignetem Modell für mich.
Ich hätte da noch ein paar Fragen:
Welche Länge der Schwerlastauszüge hast du verwendet? 75cm?
Bei teleskopschienen24.de gekauft:
1 Paar Schwerlastauszug 2207719-711mm [TS 2207719-711]
(Sofort ab Lager lieferbar) 19% 135,00 EUR 135,00 EUR
Für was sind die bereits verbauten Steine?
Ein Stein ist hinter der Bank, damit du die Bank nicht nach hinten durch schiebst, bzw. einer vorne, damit die Bank nicht bis ganz vorne durch rutscht
Die zusätzlich gekauften Steine sind die selben?
Ja, ich habe die einfach vorne zwei dazu "gefädelt und die anderen nach hinten durch geschoben.
Wieviel trägt das gesamte Teil nun auf?
1cm Anti Ruscht Matte zwischen Schine in Fhz-Boden und Teleskopschiene + Teleskopschiene + 1,5 cm Platte aus dem Baumarkt
(die Wasserflasche von Aldi (ohne Kohlensäure) passt stehend rein.
Kann man die Steine für vorne beim Sitzbank nicht auch von hinten einführen?
Ich hab nach einer Stunde aufgegeben, leider...
Also Sitzbank raus und unten durch gefädelt....
Drückt die Auszugschiene beim anziegen der Schrauben nicht auf die Aluabdeckun?
Habe Anti-Rutsch-Matte dazwischen gemacht, zum Schutz.
Wen man den Winkel hinten nicht montiert, könnte man dann nicht die volle Tiefe für den Auszug nutzen und trozdem noch das Werkzeugfach runterklappen und herausnehmen?
Weiss nicht, was du meinst, da ich aber die Schienen direkt auf die Bodenschienen geschraubt habe kann och ohne Probleme das Werkzeugfach öffnen, wenn der Auszug ausgezogen ist.
Ich weis, eine menge Fragen aber ich werde Handwerklich am Limit sein da möchte ich nichts riskieren.
Bin auch "nur" Amateur, hat aber mit etwas Geduld dann doch geklappt.
Viel Erfolg, das Ergebnis lohnt sich auf jeden Fall!!
Gruss![]()
