trantüte
- 18 Jan. 2007
- 636
- 6
- 75
- München
- N/A
- 11/ 1986
unzufrieden mit der Beladungssituation im Heck und inspiriert durch die existierende Lösung von TomXXXXX habe ich mir auch ein paar Gedanken gemacht und eine auf meine Bedürfnisse zugeschnittene Lösung für einen Heckauszug entwickelt.
Die Prämissen dabei waren:
1) Auch mit Heckauszug müssen 1,5l Flaschen stehend auf dem Heckauszug transportiert werden können.
2) Breite des Ladebodens soll möglichst komplett genutzt werden können.
Ergebnis (siehe Bilder):
Eine 99x79cm große Platte aus schichtverleimtem Birkenholz in einer Stärke von 18mm auf zwei liegend montierten Vollauszügen, die wiederum auf einem "Hilfsgestell" aus zwei 4mm starken und 35mm (oder waren es 40mm
) breiten Aluprofilen besteht.
Für die Platte hätten laut Holzexperten auch 15mm bei dieser Qualität genügt, der nächste Obi hatte jedoch nur 18mm starke Platten auf Lager und Prämisse 1 lässt sich auch mit 18mm noch erfüllen. Kosten: ca. 22€
Die Vollauszüge sind für 160kg bei stehender Montage ausgelegt und bei der Bucht von einem Händler erworben. Aufgrund der allgemeinen Aussagen zur Traglast bei liegender Montage gehe ich von einer zulässigen Nutzlast von ca. 65-96kg aus. Die Auszüge besitzen eine Einhalterung. Kosten: ca. 30€
Der "Hilfsrahmen" ist mit den serienmäßigen Bankanschlägen (4 Stck.) in den Schienen befestigt. Kosten: ca. 8€
Die Auszüge selbst mit Senkkopfschrauben und selbstsichernden Muttern links versetzt verschraubt. Kosten für Kleinteile 2-4€
Da am hinteren Ende der Auszüge - kurz vor der Heckklappe - keine weitere Befestigungsmöglichkeit vorhanden ist, würden die Schienen zu stark nach unten "wegsacken". Deshalb habe ich als erste Lösung einige Filzgleiter aufeinandergelegt und unter die Schienen (je links und rechts einen Stapel pro Schiene) geklebt.
Um die Platte leichter herausziehen zu können (Einhalterung) habe ich noch einen IKEA Türgriff für Badezimmermöbel montiert.
Ergebnis:
+ Erfüllt die Anforderungen (s.o.) sehr gut
+ Praxistest im ersten Urlaub bestanden
+ Kostengünstige Lösung
+ Akzeptabler Bastelaufwand
+ schaut doch ganz gut aus, oder
- Schienen sacken beim Ausziehen leichter durch als bei stehender Montage
- Für schweres Gepäck im hinteren Bereich (zur Heckklappe) nicht so geeignet
Fazit:
Nachteile sind für mich akzeptabel (schweres Gepäck ist tendenziell besser in Richtung Rückbank aufgehoben und Zugang durch Vollauszug gut gegeben.
Um nicht ständig beim Verschieben der Bank aufpassen zu müssen, wie weit man zurück darf werde ich wohl noch einen zusätzlichen Anschlag für die Bank verbauen (hatte nur drei Stück nachgekauft).
Schönen Abend noch!
Heiko
) breiten Aluprofilen besteht.Für die Platte hätten laut Holzexperten auch 15mm bei dieser Qualität genügt, der nächste Obi hatte jedoch nur 18mm starke Platten auf Lager und Prämisse 1 lässt sich auch mit 18mm noch erfüllen. Kosten: ca. 22€
Ergebnis:
Fazit:
Schönen Abend noch!
Heiko
![Freude 2 :] :]](/styles/t5b/smilies/pleased.gif)
