ramson-b
- 30 März 2019
- 255
- 288
- 30
- T5 Caravelle
- 2014
- TDI® 103 KW
- Trendline
- RNS 315
- Kurzer Radstand, Normaldach, eine Schiebetür, eine Batterie, Bordnetzsteuergerät 7H0 937 090 D
- WV2 ZZZ 7HZ FH0 49XXX
- 7E
Während es viele Lösungen für Heckauszüge im Multivan / California mit Bodenschienen gibt, ist das Angebot für Caravelle / Transporter mit Sitzankern und Zurrösen eher klein. Ich möchte meine Version hier vorstellen.
Ausgangssituation
Lösung
Mein Auszug besteht aus folgenden Komponenten:
Die Befestigung der Konstruktion hinten erfolgt ebenfalls mit Gurten an den vorhandenen Zurrösen. Fall 1, nur der Auszug ist montiert: Verzurrung mit Gurt und Schloss von der Oberseite der Längsstreben des Auszuges aus an den Ösen. Fall 2, nur "Multiflexboard": Verzurrung mit Gurt und Schloss von den Säulen des "Multiflexboards" aus an den Ösen. Fall 3, "Multiflexboard" und Auszug sind montiert: Verzurrung mittels Gurt von den Längsstreben des Auszugssystems durch die Ösen zum Gurtschloss des "Multiflexboards".
Nachteile
Ausgangssituation
- Caravelle KR mit 8 Sitzen, gepolstertem Gummiboden, Zurrösen, Pkw-Verkleidung innen, Klimaturm rechts
- Bank in der dritten Sitzreihe ist montiert und soll es auch bleiben
- selbst entworfenes "Multiflexboard" soll weiter genutzt werden.
- Ladeboden zum Ausziehen, um den Raum unter dem "Multiflexboard" leichter zu erreichen, wenn letzteres schon beladen ist und nicht mehr aufgeklappt werden kann
- bessere Erreichbarkeit des Stauraumes links und rechts unter der Dreierbank
- keine Veränderung am Serienzustand
- Einbau des Auszuges und des "Multiflexboards" ist zusammen sowie jeweils einzeln möglich
- das "Wickeln" der Sitzbank bleibt möglich (nur ohne "Multiflexboard")
- spätere Ausstattung mit einer Heckküche vorgesehen
- Befestigung nur an den Zurrösen unterhalb C-Säule und D-Säule möglich, da die Bodenanker durch die Sitzbank belegt und Bodenschienen nicht vorhanden sind
- große Hebelkräfte am Auszug, wenn dieser ausgefahren ist
- Verteilung des Gewichts auf eine möglichst große Fläche, um ein Einsinken im gepolsterten Originalboden zu vermeiden
Lösung
- Auflage aus Siebdruckplatte, d = 12 mm, mit diversen Aussparungen zur Gewichtsoptimierung, Siebseite nach unten zum Gummiboden (zur Rutschhemmung der gesamten Konstruktion)
- darauf befestigt Längsstreben links und rechts aus Alu-Systemprofil, die mit Gurten vorn und hinten an den vorhandenen Zurrösen befestigt sind
- daran jeweils innen befestigt Vollauszüge 812 mm mit Verriegelung, Tragkraft 225 kg
- der ausziehbare Teil: Siebdruckplatte d = 15 mm, gerahmt / versteift durch Alu-Winkelprofile d = 3 mm, Siebseite nach oben (zur Rutschhemmung des Ladegutes)
- Tiefe 114 cm, mit einer mittigen Aussparung vorn für den Fuß der Sitzbank
- Tiefe hinter der Sitzbank 65 cm
- Breite 102 cm, damit alles zwischen die Füße meines "Multiflexboards" passt
- Auszugslänge: 80 cm
- Höhe der festen Längsstreben aus Alu-Systemprofil: 90 mm, die Auszüge mussten erhöht montiert werden, damit sie an den aufgestellten Zurrösen hinten vorbeipassen
- Gewicht: ca. 38 kg, ohne "Multiflexboard"
- Kosten: ca. 650 € für Material, davon je ca. 150 € für die Schwerlastauszüge, die vorgefertigten Alu-Profile und die Alu-Systemprofile. + einige Stunden Ausführung, + viele Stunden Planung.
Nachteile
- insgesamt hoher Konstruktionsaufwand, vor allem um nicht in den Serienzustand einzugreifen, um das vorhandenen "Multiflexboard" zu integrieren und um mit der Eigenschaft als "Ladung" zulassungsrechtliche Fragen zu umgehen
- Unfallsicherheit ist wegen der großen Multiplexplatten und der vor allem längs verbauten steifen Alu-Profile katastrophal. Es besteht bei Heckaufprall ein erhebliches Verletzungsrisiko für Passagiere auf der dritten Sitzreihe. Sollbruchstellen und Knautschbereiche sind nicht vorhanden. Für Zulassung und TÜV ist das irrelevant, da nichts fest verbaut ist.
- Befestigung mittels Gurten ergibt verglichen mit formschlüssiger Verbindung immer ein kleines Spiel, sie lockert sich im Verlauf und kann versehentlich durch Betätigung der Gurtschlösser gelöst werden
- Die Entriegelungshebel des Auszuges sind im eingefahrenen Zustand schlecht erreichbar. Sie befinden sich vor den Stützen des "Multiflexboards", man benötigt etwas Fingerfertigkeit, um sie zu erreichen. Vielleicht baue ich nochmal eine Verlängerung oder eine Fernentriegelung.
- links eine niedrige Auflage für die vorhandenen Kühlbox mit einem Schubkasten für Besteck und anderen Kleinkram
- mittig zwei Stauboxen übereinander
- rechts ein Möbel, dass die Wasserkanister beherbergt und als Auflage für den vorhandenen zweiflammigen Kocher dient.
