kiterebel
- Zwickau
- 07.2004
- TDI® 96 KW
- Trendline
- Standheizung,Xenonlicht,CD-Wechsler
ich habe letztes Wochenende eine größere Reparatur an meinem gehabt. Mitten im Winter funktionierte meine Standheizung nicht mehr. Kurze Zeit später bemerkte ich, dass mein Hauptgebläse im Cockpit nicht mehr lief. Habe dann den Lüfter freigelegt und die Spannung am Lüfterstecker gemessen. Dort muss Dauerplus anliegen, leider niemand zu Hause. Habe dann im Board einen Bericht über aufgelöste Kabelverbindungen im Kabelbaum gefunden. Ich habe eine zweite Batterie unter dem Fahrersitz verbaut und habe dort zwischen der Anschlussleitung( bei mir rot/schwarz) an der Batterie und der Sicherung auf Durchgang gemessen, der leider nicht da war. Also Sitz und Untergestell raus, ohne die Kabel zu entfernen, übrigens auch den Stecker im Handschuhfach für die Airbagabschaltung nicht entfernt. Da bekommt man im Nachgang keinen Stress mit der Airbaganzeige im Cockpit. Dann hab ich den Kabelbaum vorsichtig aufgeschnitten. Da kam mir der Grünspan schon entgegen, Knoten völlig aufgelöst siehe unten. Glücklicherweise war der Knoten nach oben ausgebunden. Hab dann die Kabel alle freigelegt, verzinnt und neu zusammengelötet. Alles wieder eingewickelt und siehe da, der Lüfter funzt wieder. Die Standheizung geht aber noch nicht, werd das mal checken lassen, ob das Teil gesperrt ist. Die Lüfterkohlen sind bei mir auch fast runter(115000km) müssen also demnächst auch raus.
