volkerracho
- 19 Juli 2009
- 21
- 2
- 5
- Velden
- T5 Kastenwagen
- 06/2006
- TDI® 96 KW
Servus
ich habe einen harten Schlag im Antriebsstrang / Motor, vor allem wenn ich im 3. Gang schnell vom Gas gehe.
Jetzt wurden in der Werkstatt das vordere und hintere Motorlager getauscht, Fehler noch da.
Es wurde bei offener Motorhaube, gezogener Handbremse und eingelegtem 2. Gang leicht eingekuppelt und Gas gegeben.
Hierbei kippt der Motor um ca. 10-15cm von vorn nach hinten. Schaut wirklich sehr gut aus...
Das ist auch nicht durch Niederspannen mit Spanngurten zu verhindern.
Die Werkstatt weiß vorerst nicht weiter. Habe jetzt 180000 drauf.
Das Schlagen ist auch beim Kuppeln bzw. nach dem Schalten zu spüren.
Mit der Bitte um Hilfe!
Mfg Volkerracho
Mfg Volkerracho
-Meisters interessieren. Machst Du uns ein Bild?
