Hardware für Tandempumpe-Druckmessung
wow2
3 Okt. 2019
1.208
621
75
Im Südwesten
2006
TDI® 75 KW Euro 4 BRS
nix
ich möchte den Druck der TP messen. Im VW-Dokument steht für das benötigte Werkzeug "Prüfgerät für Tandempumpe -VAS 5187- mit Adapter -VAS
5187/7". Ich glaube nicht, daß hier jeder das Teil von VW hat. Ich habe ein Manometer von einem Bagger-Hydraulikprüfset, ein Diesel-Kompressionsprüfset und eine Fußfahrradpumpe. Was ist das für ein Anschluß an der TP zum Messen? Wie bastelt Ihr Eure Meß-Hardware zusammen?
Gruß WoW
- Verschlußschraube aus Tandempumpoe ausbauen
- Gewinde vermessen
- O-Ring erneuern
- Verschlußschraube wieder einbauen (25 Nm)
- Iwas zwischen Manometer und Verschluß Zusammenadaptieren
So würde ich das Basteln anfangen...
Gruß WoW
hier mein Gebastel...
Anmerkung:
Mess-Sclauchleitung mit einer Klemme "dämpfen" (Zeiger vibriert sonst stark und ist auch bei einem flüssigbedämpften Manometer nicht genau ablesbar)
Nur noch zur Sicherheit: Der Anschluß an der TP hat M12x1,5?...
Ja, da passten alle im SET mitgelieferten Adapter nicht!
Hier ein Foto, nach 5 vollen Umdrehungen kommt die Schraube ca.7,5mm heraus und ist aussen am Gewinde gemessen 12mm...
(nach 6 Umdrehungen habe ich sie in der Hand)
Gruß fotowusel
Danke... Weiß noch nicht, ob ich jetzt einfach mal einen M12x1,5 männlich auf 1/4Zoll weiblich Adapter mir besorge - könnte ausreichen, oder nach einem Schlauchset schaue. Schaue nachher mal, ob der Platz ohne Schlauch passen würde.
Gruß WoW
