Handyhalter / Platz im T6.1
Quattro90
T6.1 Multivan
06/2022
TDI® 110 KW EU6d-ISC-FCM DNAA
Hallo Zusammen,
Mich würde interessieren wie Ihr das mit euren Handys im T6.1 löst, da es leider ja keine Ablage Möglichkeit im Sichtbereich gibt.
Vielen Dank
Mein Smartphone steckt zu 100% immer in der Ladeschale rechts neben dem Wählhebel. Sofern man das dazu gewählt hat im Bus, ist das die optimale Aufbewahrung fürs Smartphone.
Ich habe in der unteren Luftaustrittsdüse, rechts neben dem Navi, eine Handyhalterung klemmen.
Ich finde es unangenehm, wenn das Telefon direkt in der Frontscheibe hängt. So ist es gut zu sehen und erreichbar.
Geht auch ohne Ladeschale im Getränkehalter an selber Stelle. Dank Android Auto Brauch ich auch das Handy an sich nimmer während der Fahrt sehen.
Maps, Spotify reicht mir und WhatsApp und MS Teams vorlesen ebenso
@gagarin hast du davon vill ein Bild?
Das ich das Handy in die Ladestation legen kann ist mir schon bewusst, aber das war ja nicht die Frage?
ich habe mir eine Halterung direkt rechts neben dem Lenkrad gebaut.
Handy top im Blick (für Google Maps etc.)
Ist in 10 Sekunden angebaut, super stabil und ohne Spuren rückrüstbar.
Bei Interesse gerne PN an mich - habe ca. 10 Teile hier liegen (hab paar mehr gebaut) und würde diese verkaufen.
Frank
Frank
Servus Frank
ich hätte grundsätzlich Interesse, könntest Du da mal ein Bild von machen ?
Gruß aus München
Servus Frank
Gruß aus München
Hier ein kleiner Vorgeschmack - bin noch im Urlaub - nächste Woche gerne Details (hab grad nur die Fotos)
Meine Lösung sieht so aus:01 20211129_190608.jpg
Brodit MoveClip Mini Wechselhalter 213005 50 x 35 x 4 mm
und
Brodit 511479 Universeller passiver Handyhalter (Breite: 75-89 mm, Dicke: 6-10 mm)
Der MoveClip Mini wird auf die Fläche zwischen Kombiinstrument und Radio mit dem aufgebrachten Klebepad geklebt. Die andere Hälfte vom MoveClip Mini kommt auf die Rückseite vom Handyhalter. Hält Bombenfest, liegt super im Sichtfeld und der Handyhalter lässt sich problemlos wechseln oder temporär abnehmen. Man muss bei der Positionierung des MoveClip Mini nur darauf achten, dass man den Halter mit MoveClip noch genügend weit nach oben schieben kann damit er auch "ausrastet". Auf dem Bild ist ein Samsung M30s mit Hülle.
...hätte auch Interesse. Würde aber gerne ein paar mehr Details sehen und vielleicht eine kleine Beschreibung.
Hi brezelman,
So hatte ich es zuvor auch.
Bis es vor 2 Wochen richtig heiß im Bus wurde und sich der Kleber gelöst hat.
Darum habe ich was ohne kleben und ohne bohren entworfen.
Hält bombenfest und ist rückstandslos rückrüstbar.
Gruß Frank
Hätte auch Interesse am Halter. Sagst du mir bitte was wenn die Dinger versandfertig sind !? Danke vorab. Gruss Rolf
