BikerHannes
- 38667
- 02.2008
- Comfortline
- 7HM
ich habe letzte Woche die TÜV Hauptuntersuchung nicht bestanden. Mängel: 1. Koppelstanke rechts ausgeschlagen (schnell behoben) 2. Feststellbremse einseitige Wirkung.
Habe mir jetzt die Bremse angesehen und folgendes entdekt:
Rechte Seite, Handbremse gezogen. Alles gut
linke Seite, Handbremse gezogen. Betätigungshebel geht auf Anschlag, sehr wenig Bremswirkung.
Bremszüge sind alle frei- und leichtgängig.
Was kann hier die Ursache sein? Es scheint so, als würde die Kolbennachstellung des Bremssattels nicht funktionieren und ein zu großer Leerweg vorhanden sein, bis zum Anliegen des Bremsbelages an der Bremsscheibe.
Ein Kollege meinte, da hilft nur ein neuer Bremssattel. Und er würde dann gleich beide Seiten erneuern.
Das wäre sicher eine funktionierende Lösung, aber auch die teuerste. Hat jemand eine bessere Idee?
Hannes
Hannes
