Haltegriff in Caravelle nachrüsten
Harald-T5
selbständig
N/A
Autom.
Hi Leute,
ich habe heute mal wieder an meiner Caravelle geschraubt :)
Jetzt hat endlich mein Beifahrer den Haltegriff an der A-Säule damit meine Frau & meine Mutter besser einsteigen können. :D:D
Als erstes habe ich die Seiteverkleidung der A-Säule demontieren.
Bild 1
Demontierte A-Säulenverkleidung
Bild 2 & 3
Montierte Trägerplatte für den Haltegriff
Bild 4, 5 & 6
2 Löcher in die Verkleidung gefräst.
(Masse: von Oben Loch 1 : 13 cm / 3 cm vom Gummi, Loch 2: 16,5 cm vom Loch 1 / 3 cm vom Gummi) Da nach noch die Löcher etwas mit dem Messer nach schneiden da ja die Löcher nur einen Durchmesser von 20,5 mm haben und es ja keinen Ovalen Frässbohrer gibt.
Bild 7, 8, 9 & 10
Hier das vollendete Werk
Werde noch einene Detalierte Anleitung wenn ich Zeit habe verfassen.
AW: Haltegriff in Caravelle nachrüsten
ich möchte auch den Haltegriff an der Beifahrerseite nachrüsten. Dazu folgende Frage:
wie wird die Verkleidung der A-Säule demontiert ohne sie dabei zu beschädigen?
fsh
Ist relativ einfach - vorsichtig von Oben angefangen richtung Innenspiegel abziehen.
sollte 3x Krack machen
o.k. Danke!
wie wird denn die Lautsprecherblende entfernt, oder braucht das nicht....!?
Ich bekam den Haltegriff werksseitig ausgeliefert,
ohne das ich Ihn gesondert bestellt habe.
Gehört wahrscheinlich zum Lieferumfang in der Ausstattungsvariante "Taxi"
Ja beim Taxi ist das Standard.
Bei der Kombi / Shuttle / Caravelle / Trapo ist er nur dabei wenn man das Komforpaket dazu nimmt.
Beim MV ist das wieder Standard.
Beim Cali weiss ich es nicht.
Hi Harald,
ist der Griff ein Original VWN - Teil und wenn ja was kostet der Spass ?
Grüsse aus Rheinhessen
Jürgen
Roihessebub schrieb:
Hi Harald,
Jürgen
Ja ist Orginal kosten dafür ca. 25 €
Teilenummer weiss ich leider nicht mehr.
Ist aber der selbe Griff wie bei der Schiebetür nur ohne Haken.
hab' heute auch den Haltegriff angebaut.......die Löcher waren bereits an der A-Säulenverkleidung markiert, das erleichterte den Umbau.......
Wie markiert ???
Bei meiner musste ich es rausmessen :evil:
Haste a Foto gemacht ???
nee, leider nich..........aber die ovalen Löcher waren auf der Innenseite der A-Säulenverkleidung gut sichtbar markiert......:p
Na Toll dann muss ich wohl Tomaten auf den Augen gehabt haben, den ich habs raus gemessen :(
:) Hallo
bin gerade dabei, den Griff für die Beifahrerseite nachzurüsten. Als nächstes möchte ich einen Haltegriff an der B-Säule nachrüsten (wie früher beim T4 Caravelle) für den Einstieg an der Schiebetür. Danke für Info`s.
gruß kos
allen ein gutes "2008" und alles was man sich wünscht.
Hab heute bei meinem T5 auch den Einstiegsgriff an der A und an der B Säule nachgerüstet. Ich will hier noch einige ergänzmde Hinweise geben:
Teileliste für die Nachrüstung des Griffs an der A-Säule (rechts)
1 * 7H0858150A Winkel
1 * 7H0858638 Y20 Haltegriff
1 * 7H0857627 Y20 Kappe für Haltegriff
3 * N91073301 Schrauben zur Befestigung des Winkels
2 * N10347403 Schrauben zum Befestigen des Haltegriffs an den Winkel
Sofern noch keine Muttern in der A-Säule verbaut sind noch zusätzlich:
3 * N90263104 Muttern
Teileliste für die Nachrüstung des Griffs an der B-Säule (rechts)
1 * 7H5858150A Winkel
1 * 7H0858640A Y20 Haltegriff
2 * N91073301 Schrauben zur Befestigung des Winkels
Sofern noch keine Muttern in der B-Säule verbaut sind noch zusätzlich:
2 * N90263104 Muttern
Die A-Säulenverkleidung läßt sich einfach anbohren - auf der Rückseite der Verkleidung sind Markierungen vorhanden:
Die kann man z.B mit einem 5mm Bohrer mehrfach entlang der Markierung anbohren
, anschließend die Stege mit einem Seitenschneider entfernen und gegebenenfalls mit einem Messer, Skalpell oder Feile die Spitzen noch bearbeiten bis der Haltegriff leicht hineinpaßt
und bündig an der Verkleidung anliegt:
Ich hab noch weitere Fotos von dem Nachrüsten gemacht wenn jemand weitere Fotos braucht bitte melden.
Der Haltegriff für die B-Säule hat bei meinem T5 nicht so richtig gepasst da ich eine kleine Verkleidung habe - nun steht der Haltewinkel vor der Verkleidung - stört mich aber nicht weil mir die Funktion wichtiger wie das Aussehen ist.
Werner
Moin Werner...
würde gerne einmal ein Paar Fotos sehen wie der Haltewinkel 7H5858150A an der B-Säule befestigt wird bzw. falls noch keine Einpressmuttern vorhanden sind , wo da gebohrt wird?
Danke schon mal!!!
Bei unserem nackten Trapo waren da Einnietmuttern Bj 2010
Moin
Die Muttern sind immer vorhanden, weil an der ASäule darf nachträglich weder gebohrt noch geschraubt werden.
Gruß Donnerkeil
Moin
Gruß Donnerkeil
Hallo Donnerkeil....
Gilt das ganze auch für die B-Säule denn ich kann keine Löcher finden.
