Hallo zusammen und erstmal vielen Dank an
@herrades für die ausführliche Beschreibung incl. Ölmenge, Teilenummern und die vielen Bilder!
Ich hatte bei mir aus Neugierde mit OBD-eleven den Fehlerspeicher ausgelesen und gesehen dass bei meinem T6 (ab ca. 62.000km) im Steuergerät für die Allradelektronik ein sporadischer Fehler auftritt:
Fehlercode: C111204
Pumpe für Haldex-Kupplung: defekt
Bin daraufhin zum Freundlichen und hab mich beraten lassen. Er kannte das Problem mit dem Zuschlammen des Siebes vor der Pumpe und empfahl mir zunächst Ausbau und Reinigung der Pumpe mit Ölwechsel. Die Pumpe sei bei der Aktion aus geprüft worden.
Kostenpunkt:
384,14 € Der Fehler tritt weiterhin auf. Ich spiele nun mit dem Gedanken einfach selbst eine neue Pumpe einzubauen. Nach der Dokumentation hier im Forum scheint das ja nicht so schwierig zu sein!
Ist das eigentlich "Plug-and-Play" oder muss ich da irgendetwas "anlernen" (VCDS/OBD-eleven) oder sonst irgendwie aktivieren?
Danke nochmal für die ausführliche Beschreibung! Wie käme ich eigentlich selbst an solche Informationen?
