ulito44
- T5 California
- 13.03.07
- ausgebaut
- Steuergerätoptimierung auf 154 kw/209 PS durch Fa. Koch Fahrzeugtechnik
- Sonora
- Aftermarket
- Luftfahrwerk Goldschmitt mit Bilstein B4
Stoßdämpfern
ca. 40 mm Tieferlegung
- Leichtmetallräder AZEV 8,5 J x 18 235/50 R 18
Dayline Scheinwerfer Black LED Blinker
Led Rückleuchten black LED Blinker
Edelstahl-Schalldämpfer der Fa. BBK
K&N Luftfilter
werks. mont. AHK
- WV2ZZZ7HZ7H090859
- 7HM CD50
- T4 California 2000 - 2007
ich brauche mal wieder die Hilfe von Experten hier im Forum.
Nachdem ich hier in Chile beim und auch beim Zubehör über 6 Wochen vergeblich versucht habe das Haldex-Öl + Filter zu bekommen, habe ich bei Ebay Kleinanzeigen einen gefunden, der mir das Öl mit Filter zugeschickt hat. Ich musste an meiner Haldex Allrad Kupplung das Öl und den Filter wechseln, da seit der 60.000 km Inspektionen von keiner Werkstatt mehr
ein Öl- und Filter Wechsel an der Haldex Allrad Kupplung durchgeführt worden ist und ich es erst jetzt bei 190.000 km gemerkt habe.
Nachdem ich das Öl und den Filter aus Deutschland bekommen habe, habe ich sofort mit dem Öl- und Filter-Wechsel sofort angefangen. Das alte Öl abgelassen, den Filter gewechselt, alles ohne Probleme. Da ich keine Füllvorrichtung habe, habe ich das Öl in eine kleine Kanne mit Pumpe 3oo ml umgefüllt und dann auch ohne Probleme eingefüllt. Als ich aber beim dritten Umfüllen war, kam aus der Kunststoff-Flasche mit dem Haldex-Öl ganz flockiges und klumpiges Öl und auch wie kleine Plättchen, leider habe ich vor Schreck keine Fotos gemacht und nur noch die Schraube reingedreht und mein Auto auf meinem Stellplatz abgestellt. Als ich mir die Flasche dann genauer angesehen habe, musste ich feststellen, dass das Herstellungsdatum der 10.11.2014 ist. (Anlage)
Ich habe sofort den Versender angeschrieben und bekam diese Antwort: Anlage Haldex Öl.
Selber habe ich folgendes gefunden: Haltbarkeit Öle.
Wie soll ich weiter vor gehen. Ich denke ich muss das Öl ablassen und die Kupplung reinigen, aber wie?, und natürlich neues Öl und neuen Filter.
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen und bedanke mich.
Viele Grüße aus dem sonnigen Chile
Uli
Uli
