AW: Habe mit dem T5 heute einen Hochdruckreiniger gekauft - Frage an alle Elektriker
Habe heute einen Kärcher Heissdampfreiniger gekauft.
Das Ding hat bei 380 Volt 6400 Watt.
Langt da eine 16 Ampere Sicherung oder muss schon das doppelte rein.
Entschuldigung, ich frag jetzt mal doof: Du hast - bitte verzeih den rauen Ausdruck - vom Strom keine Ahnung, willst das Ding aber selbst "anschließen"? Im Sinn von elektrische Leitungen verlegen und Sicherungen reinbauen?
Welche Sicherung an eine Leitung gehört, hängt ab vom Leitungsdurchmesser und vom gewünschten Entnahmestrom. Wenn dein Dampfstrahler einen 16-A-Stecker hat, dann nimmt er auch nicht mehr als 16 A auf.
16-A-Sicherungen sind also optimal. Es sei denn, dass du zu dünne oder deutlich zu lange Stromleitungen hast, dann muss man sowas auch mal mit 10 A (oder noch kleiner) absichern. Die Verlegeart sollte bei der Länge einer normalen Hausinstallation zu vernachlässigen sein.
Beschreib doch mal, was schon da ist. Rote CEE-Steckdose mit 16 A? Hat die ein Elektriker eingebaut oder ein Laie? Wenns ein Laie war, sollte man auch den Kabelquerschnitt wissen etc.
Oder willst du das Kabel und die Steckdose erst verlegen? Wo kommt der Strom her (aus der Hausverteilung oder aus einer anderen Steckdose)? Welcher Kabeltyp? Welche Verlegungsart? Und auf einen FI zu verzichten bei einem "elektrischen nassgerät" würde ich als riskant bezeichnen.
Grundsätzlich: Jeder darf bei sich daheim machen, was er will. Aber wenn sich andere Menschen (auch Familienangehörige) verletzen oder wenn die Bude abbrennt, ist man dran, wenn man Pfusch gemacht hat.
gb
Energieanlagenelektroniker-Abschlussklasse 1990
