H7 Scheinwerfer umbauen, aus Linksverkehr, England
trottisdl
14 Aug. 2018
25
3
Wolfsburg
2006
TDI® 62 KW EU5 CAAA
No
Rückfahrkamera, Monitor nachgerüstet
Hallo.
Leider war mein Facelift-Umbau nicht so erfolgreich.
Beim letzten tüv fiel es nicht auf, gestern aber folgendes:
Lichtaustritt des linken Scheinwerfer passt nicht.
Beim Einstellen damals viel es auch schon auf. Wurde aber soweit möglich von der Werkstatt eingestellt.
Verdacht lag nahe, dass er für Linksverkehr ist. Teilenummern Prüfung bestätigte es nun.
Kann man da was umstellen? Gefunden hab ich nur vom t5.1 und alles mit Xenon.
Der Prüfer meinte es kann sein, dass an der Fassung ein Hebel ist, oder ein Blech was umgelegt werden muss. Kennt er zumindest von anderen Modellen so.
Kann einer was dazu sagen?
Gibt es eine Möglichkeit?
Kann man was vom rechten, in den linken umbauen?
Mechanische Verstellung auf Rechts - Linksverkehr bieten meistens nur Xenonlicht und LED Scheinwerfer….. Halogen muss ersetzt werden gegen den passenden.
Bei H1, 3, 4, 7 sinc die Streu/Glasscheiben genau Spiegel verkehrt.
Kann man diese von der Rückseite tauschen? Jemand schonmal gemacht?
Hab auch die Reflektorklinik Mal kontaktiert, die sowas nur machen.
Antwort: für ihre haben wie keine passende Lösung 🙈🙈
Ich denke die ganz normalen Scheinis sind inzwischen so günstig zu bekommen, das es nicht lohnt Aufwand zu betreiben……..
Und wenn man vor lauter Versuchen den vorh. Scheinwerfer umzubauen noch die Frist zur NU verstreichen läßt kostet der neue nochmal deutlich mehr ;).
