es soll ein Teil-Selbstausbau werden.
Fenster, Dach, Boden mit Sitzbankschienen lasse ich einbauen, das ist TÜV-relveant. Die Verkleidungen und Möbel traue ich mir schon zu, mal sehen wie es wird. Auf geklipste Plastikabdeckungen verzichte ich aber gerne.
Die Bettverlängerung, falls wirklich benötigt, würde ich wohl an der Heckklappe befestigen. Das könnte z.B. ein abklappbares oder auch einsteckbares Polster sein, im Tagesbetrieb brauche ich das ja nicht.
@simsones2
Gas statt Dieselheizung finde ich nicht mehr zeitgemäß
Das sehe ich vollkommen anders. Woher nimmst Du die Kompetenz für die Einstufung?
Wenn man die Heizung selten braucht, hat die Truma den Vorteil, dass sie immer läuft. Bei den Standheizung kann man hier im Forum nachklesen, dass sie genau dann, wenn man sie mal braucht, ggf. nicht geht. Meine Truma im T3 habe 2-3 Mal im Jahr angemacht (+ 1x für die Gasprüfung), und sie hat NIE versagt, alleinne schon deshalb, weil sie in dem Fahrzeug und nicht unter dem Boden im Dreck verbaut ist. Zudem ist völlig unabhängig von der VW-Elektrik, was ich als zunehmenden Vorteil sehe.
Dazu läuft sie annähernd lautlos und umweltfreundlich.
Ich habe im Jahr etwa eine 5kg-Flasche benötigt. Zum Saisonbeginn wurde eine neue eingebaut, den Rest habe ich zu Hause im Gasgrill "verbraten".
Die Dieselbrummer haben garantiert weder Rußfilter noch AdBlue-Einspritzung, also bei solch sinnigen Kommentaren mal vorher nachdenken.
Das Einzige, was gegen Gas spricht, ist der Platzbedarf, da muss man halt sehen, wo man die Flasche unterbringt. Ein Doppelkasten für 2x5kg ist nicht unbedingt notwendig, die Reserveflasche kann man auch wo anders verstauen und nimmt sie nur auf "große Fahrt" mit.
So schlecht, wie hier geschrieben, sind Absorber auch nicht, auch ein Peltier-Element gibt es da nicht, s. hier:
Werden sie direkt mit Gas oder Motorabwärme betrieben, sind sie durch die direkte Nutzung von Primärenergie etwa gleich effizient wie Kompressorgeräte. Da sie außer der Arbeitsflüssigkeit keine bewegten Teile besitzen, sind sie praktisch lautlos; diese Eigenschaft verschafft ihnen ein breites Anwendungsgebiet .
Kühlschrank – Wikipedia
Ein Absorber braucht allerdings eine gute Entlüftung, ein Loch in der Aussenwand mit Ventilator (Bereits ein Lüfter aus einem alten PC wirkt Wunder) sind für eine gute Wirkung leider unabdingbar. Dann erzeugt so ein Ding sogar Eiswürfel. Der relativ schlechte Ruf ist halt auch dadurch bedingt, dass die Absorber in den alten Campern oft über 30 Jahre alt sind, da gibt es viele Berichte zu, auch wie man sie wieder aktiviert.
Fest verbaut muss ein Kocher nicht mehr sein, Küche bzw. Kocheinrichtung muss aber vorhanden sein. Etliche Ausbauer setzen ja auf Kartuschenkocher, weil da die Gasabnahme entfällt, und die sind herausnehmbar. Ist halt Geschmackssache, aber für mich kommen Kartuschengeräte nicht in Frage, will auch keine Kaffe-Pads.
Im übrigen habe ich 16 Jahre lang einen T3 Carthago gefahren, daher habe ich ziemlich genaue Vorstellungen, was ich im Neuen haben will und was nicht, und das realisiert mir kein Ausbauer zu einem akzeptablen Preis.
