Gute Diebstahl Sicherung Fahrradträger und Fahrräder
shamen44
3 Juli 2018
9
4
Als Mountainbiker und Bulli Besitzer gibt es immer wieder Momente an denen man sich denkt.^ Ist mein 10.000 Euro Mtb auf dem Logo Heckträger wirklich sicher.^
Naja ganz ehrlich, selbst 10 Schlösser bringen nix wenn diese an 1mm starken Aluminium Rohr befestigt werden.
Also habe ich mir ein paar Gedanken gemacht wie man das so sicher lösen könnte das zumindest ein potenzieller Dieb denkt ^ Ne! Das ist mir zu aufwendig^
Also erstmal recherchiert welches Schloss man mal nicht so eben mit einer Akkuflex durchtrennen kann.
Na da gibts ein zwei Hersteller.
Ich habe mich das für Litelok aus England entschieden.
Um dieses zu durchtrennen braucht es mindestens 3 flex Scheiben. Und das macht wirklich kein Dieb.
Wer die Schlösser nicht kennt kann sich gerne das Video hier anschauen.
Schloss Test
Nun ja jetzt muss dieses Schloss eben so am Auto befestigt werden, dass es eben nicht nur an einem dünnen Aluminium Rohr befestigt ist.
Also das Teil muss ins Blech des Autos.
Dazu muss also ein Halter her welcher am Auto verschraubt ist , und welcher eben nicht nach 10 Sekunden durchgeflext ist.
Als Ingenieur mit Zugang zu sämtlichen Prototyping Systemen hab ich mir dazu kurz Gedanken gemacht ein Teil konstruiert und das erstmal 3D gedruckt.
Ein Tag später getestet. Ein paar Anpassungen und dann das ganze als Protoyp aus Aluminum gefräst.
Verschraubt von innen mit der Heckklappe und um zusätzliche Torsion und Hebelkräfte abzufangen noch mit dem Logo Träger verschraubt.
Schöner Nebeneffekt dieser ist nun auch ohne Rad Diebstahlsicher.
Bohrungen sind mit O Ringen abgedichtet.
Das ganze ist aus 80mm Aluminium. Bis das durch Geflext ist ist selbst der Schläfrigste Nachbar wach.IMG_4636.webp
10210CF1-6BDC-4EC4-B6B3-01EBCC098943.webpAF8CB08F-2B75-4969-8B09-19FD3E4BEA6B.webpIMG_4641.webpIMG_4642.webpIMG_4643.webpIMG_4644.webp
Dies ist wie gesagt ein Prototyp. Gibt sicher Verbesserungspotential. Bin für Kritik offen.
Klar ist das ist keine 100% Sicherung.
Aber so lange ich jetzt entspannt im Supermarkt einkaufen gehen kann ohne die ganze Zeit zu denken hoffentlich ist das Rad noch da , bin ich wirklich froh darüber.
Eventuell fertige ich das Teil noch aus einen hochfesten Stahl un die Sicherheit noch weiter zu erhöhen.
Bilder mit Rad mache ich die Tage. Wer Interesse hat dem schicke ich gerne die 3D Daten.
Lässt mich wissen was ihr davon denkt.
Grüße aus Heidelberg
@ shamen44
Grundsätzlich eine gute Idee sich um die Bikes und deren Sicherung Gedanken zu machen.
Hab letztes Jahr auf Sardinien am letzten Tag noch auf den Fährtermin wartend einen Bummel durch Olbia gemacht und dadurch 2 Rocky Mountains vom Serienheckträger "verloren". Belebter Parkplatz zusätzlich mit Schlössern gesichert.
Bei deiner Konstruktion würde mich stören, daß ich in den Bus bohren muss - warum hast du das Teil nicht einfach am Radträger verschraubt (Sonderschrauben mit Spezialkopf ) und lässt es wie die Caliträger die Heckklappe umgreifen. - Mit Gummiauflage -
Im Bereich der Scharniere ist viel "Luft" hier könntest du sehr massiv einen Umgriff gestalten und eine Schraube des Scharniers innen zur Befestigung verwenden.
Durch das Alu mit Stahlschrauben ins Blech bekommst du sehr wahrscheinlich elektrochemische Korrosion. Zumal die Heckkappe sich bewegt und verwindet wird das Aluteil am Blech für Lackabrieb sorgen was den Korrosionseffekt beschleunigen wird.
Tom
Hast Du das mal probiert mit ner 10.8V Kleinflex? Würde mich mal interessieren, wie lange das tatsächlich dauert.
Am Ende reichen die 3 Schnitte, oder?
Alu ist weich, kann eigentlich nicht lange dauern, oder?
Hey Tom,
Tut mir leid zu hören mit deinem Bike. Genau dafür habe ich das gebaut.
Ich hatte auch überlegt es mit dem Träger zu befestigen. Aber das ist halt einfach Quatsch da egal mit was für Schrauben du den befestigst das Teil eben nur aus nem 1mm Alurohr besteht und dieser innerhalb von Sekunden abgeflext ist.
Das war mir nicht sicher genug.
Über Korosion mache ich mir keine Gedanken. Das Aluteil liegt mittlerweile auf einer 1mm Epdm Matte welche Reibung und Kontakt verhindert. Den Halter selbst lasse ich demnächst noch eloxieren und verschraubt ist dieser mit Edelstahl Schrauben. Wahrscheinlich fressen eher die Schrauben irgendwann mal sehen .
Kann verstehen das man nicht ins Blech bohren möchte. Da meine Heckklappe aber ne dicke Delle von nem kleinen Abhänger Unfall hat, tat das mir jetzt persönlich nicht so weh 😅
@ shamen44
Drum ja mein Ansatz im Bereich der Scharnieraussparungen massiv bis zum Scharnier und die vorhandene Scharnierschraube nutzen
Nicht jeder hat eine lädierte Heckklappe :-)
Edelstahl - Alu und normaler Stahl - das geht sich gar nicht aus -
Tom
