Markinus
- 12 Sep. 2015
- 189
- 49
- 30
- MV21 kurz
- 03.2023
- TDI® 110 KW EU6d-ISC-FCM DNAA
- Nein
- DSG® 7-Gang
- Editionsmodell (Life)
- CQJ
Moin!
ich habe meine Hardware soweit eingebaut, folgende Konfiguration:
- RNS510
- Helix AAC.2 High->Low + Remote
- Mini DSP 2x4
- Helix B Four Endstufe
- 2x Rainbow W8F (TP: 550 Hz 12dB, HP: 45 Hz 48 dB)
- 2x SO Combo (19+55) Teilaktiv (HP: 600Hz 12 dB)
(Hinten über das Radio)
Nun zu meinem Problem. Der Klang ist soweit sehr zufriedenstellend aber ich habe ein relativ hohes Grundrauschen. Obwohl sich hier schon die Frage stellt was ist hoch?
Wie ist das bei euch bei Motor aus (und alles andere auch aus, wie Klima etc.):
- wenn Ihr die Lautstärke auf 0 dreht (bei eingeschalteter Endstufe) hört Ihr dann durch die Hoch/Mitteltöner ein Rauschen oder ist es RICHTIG leise? Falls ja, wie laut ist das?
- wenn der Empfindlichkeitregler der Endstufe auf 0 gestellt wird, hört Ihr dann immer noch ein ganz leises Rausches?
Bei mir ist das schon sehr deutlich. Es ist nicht Motor an/aus abhängig, nicht Lautstärkeabhängig. Ich muss den Empfindlichkeitsregler so auf max. 25% stellen damit es erträglich ist. (aber immer noch deutlich vorhanden und eigentlich zu wenig für Max Lautstärke). Alle Komponenten bis aufs Radio haben den gleiche Massepunkt/Spannungspunkt.
Ich bin gerade ein wenig enttäuscht und wäre für jede Idee dankbar ...
Edit:
Ein leises Rauschen ist an den HT/MT zu hören auch wenn ich die Cinch-Stecker aus beiden Eingängen der Endstufe entferne.
- RNS510
- Mini DSP 2x4
Edit:
