GRA und MFA nachrüsten T5 MJ2010
roadrunner257
ich habe einen T5 MJ2010 mit einem einfachen MJ2010-Kombi (ohne analoge Tank-und Wassertemp.-Anzeige), nur ein LCD-Display in der Mitte.
Nun willich meinen Lenkstockschalter gegen die Version für GRA und MFA tauschen.
Bis MJ09 gab es zumindest für GRA nachrüsten einen eigenen Nachrüstsatz im ETKA, für MJ10 gibt es nur den Lenkstockschalter für GRA und MFA.
Wie ich das MSG umcodiere auf GRA weiß ich, angeblich muß noch eine Leitung zum MSG verlegt werden, die Frage ist aber, ob mein einfaches Kombi (laut ETKA ist die Teilenummer mit und ohne MFA gleich) auch umcodiert werden muß, oder ob es den Lenkstockschalter fürMFA gleich erkennt.
Wenn ja, wie wird das Kombi umcodiert? Müssen für MFA eventuell auch noch Leitungen verlegt werden?
Wer kennt sich aus?
Danke schonmal!
maxwen0
Moderator
Team
Salzburg
11.2007
TDI® 75 KW
Chiptuning vom Roma Fahrzeugtechnik ca. 95kW
Zweitbatterie, Audio Systems HX 165 SQ, M 165 PLUS, GRA, Car-PC mit DVB-T, WOMO light umbau, RFK, Blaupunkt Autofun Pro, WWZH, MV Scheinwerfer, Hella TFL, ZV Innenschalter, Pioneer TS-WX11A,Ukatex,Highline KI, Aero SW, Trittstufenbeleuchtung, Fahrerhausteppich, Eberspaecher Airtronic D2, ZZH
WV1ZZZ7HZ8H072xxx
AW: GRA und MFA nachrüsten T5 MJ2010
Hi
Also ich habe leider keine Ahnung ob das beim T5.2 auch noch so
ist aber bisher musste man noch 3 Kabel fuer die MFA Bedienung vom
Lenkstockhebel zum KI verlegen.
Details dazu findest du hier http://www.t5-board.de/board/t5-elektrik/33972-mfa-nachruesten.html#post471872
Bisher fehlen leider hier Erfahrungen zu dieser Umruestung beim T5.2
Gruss max
