jojomansury
- Graz
- T5 Caravelle
- 03/2004
- TDI® 77 KW
- 5-Gang
- Trendline
- * AHK verbaut
* Innenraumbeleuchtung LED
- WVZZZZ7HZ4X028663
- 7HZ
Hallo liebe Boarder,
habe einen VW T5 Transporter 1.9 BJ2004, habe mich entschlossen eine GRA (original Lenkstockschalter + Kabelsatz), so weit so gut.
Habe alles Ordnungsgemäß eingebaut und angeschlossen (Bordnetzsteuergerät und in der Ebox ganz unten, dabei geachtet das der Draht nicht beschädigt werden kann).
Anschließend die Freischaltung via Login mit VCDS. Login akzeptiert.
Nun aber zeigt mein Bordnetzstuergerät einen Fehler an.
Laut Forum und Freundlichen Information sollte mein Bordnetzsteuergerät (7H0 937 049 K) es können da der Bulli elektrische Fensterheber serienmäßig hat.
Fehlerauszug:
Windows-basierter VAG/VAS-Emulator Läuft mit Windows 7 x64
Version: DRV 15.7.1
Kilometerstand: Reparaturauftrag: VW T5
Steuergerät-Teilenummer: 038 906 016 A HW: 028 101 073 5
Bauteil und/oder Version: R4 1,9L EDC G000SG 5226
Codierung: 0101031
Betriebsnummer: WSC 35110 377 00154
VCID: 122C22670E7C26AEFB-5072
1 Fehler gefunden:
16952 - Schalter für GRA (E45)
P0568 - 000 - unplausibles Signal
Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 110.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 11.93 V
Binärwert: 00001000
Binärwert: 11100000
(keine Einheit): 1.0
Readiness: 0 0 X X X
Fehler 0568, habe zuerst gedacht an den einen defekten Kupplungs- bzw. Bremsschalter, dem War nicht so - hab mit VCDS einen Test gemacht.
Bei unbetätigten Kupplungs- bzw. Bremslichtschalter steht dann eine 0.
Medium 19869 anzeigen
Dannach hab ich einen Test des Lenkstockschalters gemacht und festgestellt, bei Betätigung des ON/OFF Schalters, +, - Taste steht immer unbetätigt.
Somit schließe ich es kommt gar kein Signal vom Lenkstockschalter in Richtung Bornetzsteuergerät.
Medium 19870 anzeigen
Leuchtet beim Zünden beim T5 das Symbol im Tacho für GRA auf? Bis jetzt hat am Tacho gar nichts für GRA geleuchtet.
Meine Frage wäre, hat jemand von euch schon mal ein Problem diesbezüglich gehabt? Ideen, wo ich mit der Fehlersuche beginnen könnte?
Bin über jede Antwort froh. Danke!!
LG
Fehlerauszug:
Version: DRV 15.7.1
Codierung: 0101031
1 Fehler gefunden:
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 11.93 V
Binärwert: 00001000
Binärwert: 11100000
LG
