GRA ohne Funktion nach Freischaltung
MartinMX891
5 Jan. 2017
8
TDI® 75 KW Euro 4 BRS
Habe in meinem Trapo die GRA nachgerüstet, alles nach Anleitung eingepinnt und frei geschaltet mit vcds. Soweit so gut, die Kontrolllampe im Kombi geht auch an, es werden alle Schalterstellungen erkannt und Kupplungs und Bremslichtschalter funktionieren laut vcds auch. Jedoch funktioert die GRA nicht, es wird keine Geschwindigkeit eingestellt beim druck auf die SET Taste. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Das richtige BNS ist übrigens verbaut und es sind auch keine Fehler im Speicher hinterlegt.
Aj guck her,
Im Moment habt ihr alle irgendwie das selbe Problem.
Bald mach ich dafür ne eigene Whatsapp Gruppe auf.
„GRA - ich weiß nicht mehr weiter“ oder so?! ;-)
Du hast das selbe Problem wie die anderen beiden in dieser Woche.
Dein bordnetz Steuergerät kommuniziert nicht mit dem MSG.
Das kriegst du aber in griff.
Da muss man nur bis 100 rechnen können.
Schreib mir auch einfach mal ne pn.
....das Board hier lebt nicht von "Schreib mir mal ne PN" - sondern vor allem über die offene Kommunikation zu technischen Themen oder Hilfestellungen.
Aus diesem Grund beantworte ich schon seit vielen Monaten keine Mails mehr in meinem Postfach - Privat Audienzen gibt es nicht - alles was den Bulli betrifft, gehört offen hier ins Board.
Wenn mein Zähler nicht lügt gäbe es da aktuell 531 PN !!! :evil:
Genau! Ich möchte auch wissen wie man das Problem löst und was das mit "bis 100 zählen können " zu tun hat....
Gruß, Yogi
Des Rätsels Lösung muss in der Codierung des Gateway liegen, dort muss es jedoch noch mehr Möglichkeiten als die codiervorschläge in vcds geben.das ist zumindestens mit dem zählen gemeint. Der jenige der den Tipp gegeben hat weiß jedoch selber nicht genau was gemacht werden muss und sein Chef macht es angeblich nur gegen Bezahlung. Was wahrscheinlich der Grund dafür ist das es die Info nur per pn gibt.
Das Gateway scheint theoretisch laut Teilenummer vom polo zu stammen, ich nehme mich jetzt der Thematik an. Sollte ich eine Lösung finden werden ich sie selbstverständlich hier kostenlos für alle zur Verfügung stellen .
Vorbildlich!
Dank dir.
Gruß,
Yogi
Hi zusammen,
hat zwischenzeitlich jemand eine Lösung für das Problem gefunden? Habe auch eine GRA nachgerüstet und "freischalten" lassen. Leider alles ohne Funktion :-(
Für welches Problem denn genau? Das muss ja erstmal identifiziert werden. Dass die GRA nicht funktioniert, ist ja nur ein Symptom. Natürlich gibt es Lösungen. Diese liegen aber nicht auf der Hand. In den meisten Fällen ist die Verkablung falsch ausgeführt, bzw. falsch gepinnt, oder die BNSTG sind nicht passend.
Wühl dich mal durch das Forum. Dazu gibt es zig Beiträge mit unterschiedlichsten Problemlösungen. Mehr als das jemand mit Ahnung mal auf die Verkablung schauen und diese durchmessen sollte, kann ich aus der Ferne nicht empfehlen. Manchmal reicht schon, wenn eine Stecker nicht richtig eingerastet, oder ein Pin nicht richtig einrastet.
Und wenn die Anlage freigeschaltet wurde... (durch wen?), dann sollte derjenige auch mal die Codierung prüfen, die ja eigentlich passen sollte.
Zudem ist es schlau, für solche Anfragen immer einen Komplett-VCDS Scan mit einzufügen.
