GRA ohne Funktion Multivan 2004
ic3cub3
9.2004
nachgerüstet
7H
Hallo Zusammen,
leider funktioniert bei unserem Multivan der Tempomat nicht mehr. Habe schon mit VCDS die Messwertblöcke ausgelesen vom Lenkstockschalter
Folgendes funktioniert.
+ hier ändert sich der Wert
- hier ändert sich der Wert
on/off: hier bleibt es bei off stehen. Meint ihr das ist der Lenkstockschalter oder könnte es auch noch der Kupplungsschalter sein?
Habe auch den Messwertblock für den Kupplungsschalter gesucht. Kann den aber weder in Motorelektronik noch in Zentralelektrik finden :-(
gruß
Klick mich
Hier sind die Meßwertblöcke beschrieben.
Ich habe mich auch ewig mit rumsuchen beschäftigt, am Ende war es ein Kabelbruch im Lenkstockschalter der beim blinken den Tempomat abgeschaltet hat.
Es läßt sich mit VCDS aber ganz gut finden.
Klick mich
konntest du den Kabelbruch flicken, oder hast du den Hebel getauscht?
falls du deinen Lenkstockschalter reparieren willst. Bei den Ressourcen gibt es ein Video, wo ein Kabelbruch im Lenkstockschalter repariert wird…
VG
Danke, den kannte ich noch nicht.
