Moggel
- Mannheim
- 2010
- TDI® 132 KW
- RNS 510
Hallo zusammen
Habe mir bei k-electrónoc ein GRA Nachrüstsatz bestellt.Diesen eingebaut und alles verkabelt,beim codieren habe ich jetzt meine Probleme. Laut Anleitung soll ich
STG 09, Byte 17, Bit 7 von 0 auf 1 ändern hat schon mal geklappt.
STG 01, Byte 05 , Bit 4 von 0 auf eins und Bit 5 von 0 auf 1
Bit 4 laut VCDS ist die anhängerkupplung??
Bit 5 GRA setze ich dort ein häckchen schreibt er mir 80 und akzeptiert die codierung nicht!! schreibe ich 01 oder 11 dann geht es.
Im Tacho bzw MFA bekomme ich den Tempomat unten angezeigt allerdings mit einem Ausrufezeichen davor und Funktionieren tut er auch nicht!!
in anderen Anleitungen die ich gelesen habe steht drin ich soll STG 01, Codierung 2, den Login 11463 eingeben.
geht nicht da ich in Codierung 2 nicht reinkomme kann ich nicht anwählen.
Desweiteren habe ich jetzt gelesen das für ein Tempomat ein Bordnetzsteuergerät verbaut sein muss das mit der endung höher als 086 sein muss!?!?! Stimmt das ??
das würde ja alles erklären, aber wenn das der Fall ist kann ich mir eins mit ner beliebigen Endung einbauen zb.090???
habe einen Kompletten Fahrzeug Scan gemacht.
für eure Hilfe währe ich euch sehr verbunden!!
Samstag,18,Juli,2015,23:22:13:40404
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: DRV 14.10.2.0
Datenstand: 20150321
www.VCDSpro.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZAH228821 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 140430km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 7H (6N0)
Scan: 01 03 08 09 15 17 18 19 25 2E 37 56 0B
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZAH228821 Kilometerstand: 140430km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFCA) Labeldatei: DRV\03L-906-022-CFC.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 JF HW: 03L 907 309 H
Bauteil: R4 2,0L EDC H25 9108
Revision: 22H25--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0119401A232400080000
Betriebsnr.: WSC 42749 133 92707
ASAM Datensatz: EV_ECM20BTD01103L906022JF 002011
ROD: EV_ECM20BTD01103L906022JF.rod
VCID: 72EC57A0A532F5B168B-8027
1 Fehler gefunden:
4482 - Funktionseinschränkung wegen unplausibler Botschaft
U1112 00 [047] - -
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 6
Kilometerstand: 140412 km
Datum: 2015.07.17
Zeit: 00:41:38
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik (-----) Labeldatei: DRV\7E0-907-37x-MK25AXT.clb
Teilenummer SW: 7E0 907 379 E HW: 7E0 907 379 E
Bauteil: ESP MK25A XT H43 0103
Revision: 00H43001
Codierung: 108764AD09A6089D26AA90736A5F10
Betriebsnr.: WSC 02756 790 49152
VCID: 346091B897A6BB81BA7-8061
4 Fehlercodes gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
003 - Mechanischer Fehler - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100011
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 215
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.07.17
Zeit: 00:35:26
Anzahl: 128
Anzahl: 785
Anzahl: 300
Anzahl: 254
014 - defekt - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101110
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 215
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.07.17
Zeit: 00:42:58
Anzahl: 0
Anzahl: 273
Anzahl: 292
Anzahl: 254
008 - unplausibles Signal
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 215
Kilometerstand: 140414 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.07.17
Zeit: 01:06:59
Anzahl: 3072
Anzahl: 273
Anzahl: 293
Anzahl: 252
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 215
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.07.17
Zeit: 00:35:05
Anzahl: 0
Anzahl: 529
Anzahl: 8215
Anzahl: 254
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J301) Labeldatei: DRV\7E5-907-047.clb
Teilenummer SW: 7E5 907 047 L HW: 7E5 907 047 L
Bauteil: Climatic-T5 H10 0101
Revision: 00004001
Codierung: 0000000002
Betriebsnr.: WSC 02757 790 50316
ASAM Datensatz: EV_ClimaticT5 A01002
ROD: EV_ClimaT5Basis.rod
VCID: 3878A58883CE5FE196F-806D
1 Fehler gefunden:
13701936 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [008] - -
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 253
Kilometerstand: 140377 km
Datum: 2015.07.17
Zeit: 00:00:18
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\7H0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 7H0 937 086 B HW: 7H0 937 086 B
Bauteil: BCM T5GP M++4 H46 0207
Revision: BM046001 Seriennummer: 0154 343090204
Codierung: A0A0A9BA0E232003002006C03C6B8DD40011410F60044000300000000000
Betriebsnr.: WSC 02756 790 12345
VCID: 326C97A06DB2B5B1A8B-8067
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7E0 959 801 HW: 7E0 959 801 Labeldatei: 7E0-959-801.CLB
Bauteil: J386__TSG_FT 002 3310
Codierung: 000000
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7E0 959 802 HW: 7E0 959 802 Labeldatei: 7E0-959-802.CLB
Bauteil: J387__TSG_BT 002 3310
Codierung: 000000
1 Fehler gefunden:
03303 - Rückmeldung Schließzustand Tür hinten links
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 254
Kilometerstand: 140409 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.07.17
Zeit: 14:30:56
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: 5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 7E0 959 655 HW: 7E0 959 655
Bauteil: VW10Airbag01L H05 0011
Revision: -------- Seriennummer: 003E4000824Z
Codierung: 00000000000000000000000000000000314C
Betriebsnr.: WSC 02754 790 50316
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10BPAVN750 A01001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750_SK12.rod
VCID: 73E252A4DA28FCB963D-8026
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3495ZRB405L6CSQ8I83I
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3505ZRB405N6CSQ8AOM$
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 7E0 920 870 A HW: 7E0 920 870 A
Bauteil: KOMBI H16 0111
Codierung: 060D00
Betriebsnr.: WSC 54321 123 45725
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04041
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: 275A76F45E70C0190F5-8072
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7E0-815-071.clb
Teilenummer: 7E0 815 071 A
Bauteil: J737__Standheizung 0404
Revision: 00085000 Seriennummer: 09019275D00000
Codierung: 0000031
Betriebsnr.: WSC 02757 790 00000
VCID: 234262E4E2482C3953D-8076
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\6N0-909-901-6R.clb
Teilenummer SW: 6N0 909 901 HW: 7H0 937 086 B
Bauteil: GW-K-CAN TP20 0207
Codierung: 042200
VCID: 70E85DA8A33EC7A19EF-8025
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO H16 0111
Seriennummer:
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei: DRV\5N0-035-342.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 342 B HW: 5N0 035 342 B
Bauteil: SG EXT.PLAYER H13 0090
Revision: A1001003 Seriennummer: 7667715538
Codierung: 010000
Betriebsnr.: WSC 02756 790 00000
VCID: 26447BF0517AD911343-8073
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 7E0 035 680 HW: 7E0 035 680
Bauteil: RNS-MID H04 2688
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7J9351031
Codierung: 04000402040000AE00
Betriebsnr.: WSC 00070 123 12345
VCID: 62CC27E07DD2653118B-8037
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Ende----------------------------(Dauer: 02:17)-----------------------------
www.VCDSpro.de
1 Fehler gefunden:
U1112 00 [047] - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 6
Datum: 2015.07.17
Zeit: 00:41:38
Revision: 00H43001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 215
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.07.17
Zeit: 00:35:26
Anzahl: 128
Anzahl: 785
Anzahl: 300
Anzahl: 254
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 215
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.07.17
Zeit: 00:42:58
Anzahl: 0
Anzahl: 273
Anzahl: 292
Anzahl: 254
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 215
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.07.17
Zeit: 01:06:59
Anzahl: 3072
Anzahl: 273
Anzahl: 293
Anzahl: 252
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 215
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.07.17
Zeit: 00:35:05
Anzahl: 0
Anzahl: 529
Anzahl: 8215
Anzahl: 254
Revision: 00004001
1 Fehler gefunden:
U1113 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 253
Datum: 2015.07.17
Zeit: 00:00:18
Codierung: 000000
Codierung: 000000
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 254
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.07.17
Zeit: 14:30:56
Codierung: 060D00
Codierung: 0000031
Codierung: 042200
Seriennummer:
Codierung: 010000
