hannesle
- München
- T5 Kastenwagen
- 2007
- TDI® 96 KW
- Basis
- Armaturenbrett und Innenausstattung Umbau auf Facelift mit RCD 330+, Lenkrad vom Golf 6, Multivan Sitze
Seikel Desert HD
Nachgerüstet:
Manuelle Klima, EFH, El. beh. Spiegel, GRA, MFA, Sitzheizung, NSW, Telestart 91 WWZH, Planar 2D LSH
- 7HK
Hallo Gemeinde,
habe bei meinem fast leeren 2007er Trapo OHNE Heckscheibenwischer die GRA nachgerüstet und erfolgreich aktiviert - gleich den Lenkstockschalter mit MFA Funktion (und Heckscheibenwischer, ohne gibt's nicht) eingebaut, da 3DColorMFD noch nachgerüstet werden soll. So weit funktionierte auch alles.
Heute bei Regen kurz den rechten Lenkstockhebel aus Versehen nach vorne gedrückt und damit war der ganze rechte Hebel außer Funktion.
Nach kurzer Suche hier im Forum auf einige Threads gestoßen, die das Problem beschreiben und nach Tausch der Sicherung SB10 unter dem Getränkehalter geht auch alles wieder - Scheibenwischer und Waschdüsen/Pumpe. Offensichtlich polt der Schalter nur zwischen +12V und -12V um, um jeweils vorne oder hinten die Pumpe/Scheibenwischer zu betätigen.
Ist hinten nichts verbaut, fliegt die Sicherung sofort wieder raus, wenn der Heckscheibenwischer betätigt wird.
Eine dauerhafte Lösung für das Problem habe ich nicht gefunden - hat denn jemand einen Rat?
Den Hebel auf ohne MFA und ohne HSW tauschen würde ich nur ungerne...
