GRA Nachrüstung Anschluss Klemme 15
pippomaro
20 Sep. 2024
2
München
T5 Caravelle
11/2013
Trendline
RNS 315
7EJ
Hallo zusammen!
Ich bin gerade dabei eine GRA nachzurüsten (k-electronic) und dabei auf folgendes Problem gestoßen:
In diesem Arbeitsschritt wird der Anschluss des neuen Kabelsatzes der GRA an Klemme 15 beschrieben.
Leider kann ich aber das richtige Relais nicht identifizieren. Ist Relaisträger (2) Cockpit auf Höhe des Gaspedals? Oder ist es der Relaisteil wie im zweiten Bild in Richtung Fußraum Beifahrer? Ich wäre davon ausgegangen, dass ersteres zutrifft, hier ist allerdings Relais-Steckplatz 3 bei mir leider unbelegt. Bedeutet dies ich muss die Leitung wie beschrieben direkt an eine bestehende Leitung anschließen? Falls ja, wäre ich über weitere Hilfe extrem Dankbar, da dieser Schritt in der Anleitung nicht beschrieben ist.
Ein kurzer Austausch mit dem Support ergab, dass dabei eigentlich das Relais unter dem Lichtschalter links des Fahrerfußraums gemeint sei. Wenn ich die Entnahmeleitung dort anbringe, reicht jedoch der restliche Leitungsstrang nicht mehr für den nächsten Schritt aus:
Ich bin über jede Unterstützung dankbar, da ich leider nicht vom Fach bin und mir der Support leider auch nicht mehr antwortet.
Viele Grüße und vielen Dank schonmal!
Es müste dieses:IMG_20241117_211800.webp sein!
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Relais für Spannungsversorgung der KI. 15 -J329- (Relaisträger (2)
Cockpit, Steckplatz 3) herausziehen
Bitte um hilfe ich habe das selbe problem bei dem relai 643 ist die leitung zu dick
