ich habe die GRA bei einem T5.1 Transporter ohne el. Fensterheber eingebaut - erfolgreich. Erwähnen möchte ich, dass ich kein Mechaniker bin - es also offensichtlich auch für Laien möglich ist. Bevor ich den Nachrüstsatz bestellt habe, habe ich geschaut, ob mein Bordnetzsteuergerät diese 4 Pins hat. Ich habe das Gerät mit dem Buchstabel K - und ja, es hat die 4 Pins.
Die Stromversorgung beim Bordnetzsteuergerät anzuschließen nach Anleitung habe ich nicht geschafft, ich habe dann einfach mit einem Stromdieb gearbeitet. Das eine schwarz/gelbe Kabel dann bei der eBox anzuschließen fand ich wiederum nicht soooo wild wie hier oft beschrieben. Ich vermute aber, dass es da unterschiedliche eBoxen gibt bzw. diese unterschiedlich "zugemüllt" sind.
Ich lade jetzt noch einen ganzen Satz Bilder hoch, in der Hoffnung, sie mögen irgendjemand mal helfen.
Anschluss der 6 Kabel am Leckstockhebel. Es sind die Kabel oben, blau, rot-gelb, gelb-schwarz, braun (oder schwarz), weiß, gelb-schwarz. Ich habe übrigens die gelb-schwarzen Kabel durchgemessen: Sie sind verbunden, es ist also völlig egal, welches man wo anschließt.
Meine Lösung mit dem Stromdieb - man sieht Stecker B und dahinter das Bordnetzsteuergerät. Das Teil rauszubekommen war echt nervig...
Die folgenden Bilder sind von der eBox
Da ist so eine Art Plastikplatte in der diese Relais stecken... die habe ich einfach etwas nach oben angehoben und somit ausgeklingt und etwas zu Seite.
Diese zweit großen Stecker mit den vielen Kabeln dran habe ich abgemacht. Dazu muss man so einen Schiebehebel rausziehen.
Dieses Kabel habe ich abgemacht, weil es mir im Weg war...
Hier sieht man nun den "Bösewicht", der schwarze Stecker ganz unten. Ich habe sämtliche Stecker über dem schwarzen Stecker abgemacht, um an den schwarzen zu kommen. Außerdem stecken alle diese Stecker in so einer Plastikplatte, die man etwas nach oben ziehen kann. Ich habe sämtliche Stecker mit einem Schraubenzieher gelöst.
Der schwarze Stecker in meiner Hand. Wie gesagt, ich fand diesen Schritt nicht so wild eigentlich. Meine Finger sind sicher nicht dick, aber auch nicht lang...
VW hat 36,- verlangt fürs Freischalten ganz offiziell.
