GRA geht nicht an
Jonski
27 Jan. 2008
295
1
Lage (Lippe)
15.07.2004
Nein
Sportfahrwerk,
Alarmanlage,GRA
Rückfahrkamera von Axion, GSM Fernsteuerung für WWZH
WV2ZZZHZ4H109XXX
meine GRA lässt sich nicht einschalten .
war bei meinen Freundlichen, er hat nach Bremslicht/Kuplunngsschalter geschaut,sind OK
hat dann ein Programm durchlaufen lassen, hat 45 Min gedauert , das Programm sagt der ein aus Schalter ist defeckt genau gesagt einer von zweien ,da giebt es wohl zwei, 60€ Schalter 60€ Einbau somit 120,
meine Frage, hat jemand schon son Problem gehabt ? kan ich da nicht selber ran ,oder doch lieber die Finger von lassen ?
Gruss Johann
AW: GRA geht nicht an
Hi
Welchen ein/aus schalter?
Der von der GRA direkt am lenkstockhebel?
Vom preis her wuerde ich vermuten er will den lenkstockhebel
tauschen. Der kostet naemlich ca 60-70E je nach ausfuehrung.
Ist aber nur eine vermutung.
Zum tausch muss aber das lenkrad runter und das ist nicht
ganz so einfach aber selber moeglich siehe dazu hier
http://www.t5-board.de/board/t5-tuning-tipps-und-tricks/16166-lenkrad-ausbauen.html
Grusz max
habe Vw angeschrieben und gefragt was genau getauscht werden soll ,habe schliesslich für die fehlersuche 30 € bezahlt.
Antwort:
Defekt an der GRA Ihres Fahrzeugs ........ ist der Schalter für GRA, bzw. der Lenkstockschalter.
Reparaturkosten: Arbeitslohn: ca. 80,- Ersatzteil: 70,45 Euro
wäre jemand so freundlich und würde mir die Teile nummer raussuchen,
mit der Hilfe vom Bord hier habe ich schon zwei Projekte durchgezogen ,Rückfahrkamera und WWZH,
denke mit euer Hilfe schaf ich die GRA auch noch.
Gruss Johann
Hi
lt hier http://www.t5-board.de/board/t5-tun...nd-mfa-bed-von-2004-2008er-bj.html#post494973
Lenkstockkombinationsschalter mit nix ...7H0 953 513 ...ca. 52,36€
Lenkstockkombinationsschalter mit MFA ...7H0 953 513A ...ca. 59,98€
Lenkstockkombinationsschalter mit GRA ......7H0 953 513B ......ca. 59,98€
Lenkstockkombinationsschalter mit GRA und MFA ...7H0 953 513C ...ca. 67,71€
Lenkstockkombinationsschalter mit GRA und MFA und MFL ...7H0 953 513D ...ca. 67,71€
grusz max
vielen Dank,
brauche den hier Lenkstockkombinationsschalter mit GRA und MFA ...7H0 953 513C ...ca. 67,71€
sonst noch was an zubehör ?
da ich den nur austauschen will , wie sieht es mit verkabelung aus , nur umstecken ?
Gruss Johann
Hallo Johann,
zur GRA-Nachrüstung, dem benötigten Werkzeug, Zubehör, Freischaltung etc. findest Du einiges im Board.
Z.B. hier: GRA-Nachrüstung
und weiteren Threads.
Viel Spaß beim Basteln! :pro:
Hi
In dem fall gehts ja nur um den austausch
Ja stecker sind nur zum umstecken brauchst sons nix
Nur das lenkrad muss runter :D
alles dazu findest du im link in meiner post oben
an werkzeug brauchst dazu einen 12er vielzahn
Grusz max
bin fertig, das ding funzt wieder,
das Lösen des Airbags war ne zumutung , nach ca 5 min war eine Seite los , an der zweiten habe ich mich so zwei Stunden versucht, habe mich dan versehentlich ans Lenckrad gestützt und die erste Seite ist wieder reingerutscht, als nichts mehr half habe ich das Problem auf ne andere weise gelöst,
hab einfach die Plastickhalterung wo die Aretierung sitzt etwas aufgehebelt und die einfach rausgezogen
,ist zwar etwas brutal ging aber auch.
Danke euch nochm
Hi
Gratulation :D
jaja die airbag geschichte da hab ich auch ordentlich geflucht
das beste ist ja das man wenn man einmal weisz wie es geht
es eigentlich ganz einfach geht :D
60E gespart denn "unsere" arbeitszeit verrechnen wir ja nicht :D
Gruss max
Hi
Muss mich da jetzt mal dranhaengen.
Beim T5 eines bekannten geht die GRA nicht mehr an
d.h. auch keine anzeige im KI
Im fehlerspeicher steht nix. Kann ich dadurch die beiden
schalter an bremse und kupplung als ursache ausschliessen?
Sicherung SC13 ist auch ok.
Vermute also der lenkstockschalter ist das problem
Kann ich den schalter mit VCDS testen?
Bin noch neuling mit VCDS :D
Oder gibts noch alternative fehlerquellen?
Danke und gruss
max
Hi
Ein paar neuigkeiten habe ich.
habe heute mit VCDS die GRA schalter am lenkstockhebel
ueberprueft. Sind alle ok. Der bremslichtschalter auch.
Den kupplungsschalter habe ich trotz langer suche nicht gefunden.
In welchem steuergeraet ist der denn?
Wenn der auch ok ist bin ich aber etwas ratlos was der grund
noch sein kann... :(
Gruss max
Hi Max,
ist am Lenkstockschlater auch der Hebel für die GRA in die richtige Stellung umgelegt?
Ich bin letzten 100 km ohne GRA gefahren und dachte schon ich müsse in Südfrankreich zu VW. Bis ich festgestellt habe das diser kleine Schalter "ausgeschalten" war. Ich bin nur durch Zufall drauf gestoßen, ich hab echt nicht an sowas einfaches gedacht.
M
Hallo Meinhard
Ja der schalte ist auf on (sieht man auch im VCDS) :)
Die anzeige im KI geht nicht an.
Als naechstes werd ich mal die batterie abklemmen
hab hier irgendwo gelesen das das schon mal geholfen hat
Viell. ist es das STG.
Gruss max
Hallo Max!
Das mit der GRA ist bei mir genauso. http://www.t5-board.de/board/t5-elektrik/42254-gra-spinnt.html
Bis jetzt habe ich noch keine Lösung gefunden. Das mit Batterie abklemmen hatte ich auch schon versucht. Wie hast Du mit dem VCDS die Lenkstockschalter der GRA überprüft? STG....
Das wollte ich auch noch machen, habe aber noch nicht den "Vollplan", da ich noch bei den "VCDS Dummys" unterwegs bin.
Danke und Servus,
da Klausl
Hi
Die sind in STG9 "Bordelektronik"
Dann in MWB und dann block 8 glaub ich (einfach
mit auf/ab durchgehen)
da gibts dann "GRA+" "GRA-" "GRA cancel" und "on/off"
Was GRA cancel ist weiss ich noch nicht genau vermute
mal das kann man nur waehrend der fahrt pruefen.
Ist im stillstand immer "betaetigt"
Gruss max
Hallo zusammen!
Hatte gestern endlich mal Zeit den lenkstockschalter zu testen.
Alle Schalterfunktionen der GRA werden mit VCDS korrekt angezeigt.
Jetzt tippe ich mal auf Kabelbruch oder auf ein def. Bordnetzsteuergerät.
Da kann sich meine Werkstatt wieder mal "spielen".
Ciao,
da Klausl
Hallo, ich nochmal!
Habe mir jetzt meine letzte Erkenntnis noch einmal durch den Kopf gehen lassen und da stellt sich folgende Frage: Wenn man mit VCDS die Schaltzustände der GRA abfragen kann, dann kann das Bordnetzsteuergerät nicht kaputt sein, oder? Die Schaltzustände werden doch von da ausgegeben.
Kann das jemand betätigen?
Danke schon mal und Servus,
da Klausl
Hallo Max!
Während der Fahrt habe ich noch nichts probiert. Werde jetzt mal den Bremslichtschalter und den Kupplungschalter (wenn ich den finde) per VCDS checken.
Fehlermeldungen bzgl. dieser Schalter hatte ich bisher noch keine.
Viel Glück weiterhin.
Ciao,
da Klausl
Hallo !
Bei mir ist alles noch eine Nummer anders. Die GRA läßt sich für eine Geschwindigkeit einstellen die auch wie gewollt gehalten wird.
Aber :
Wenn ich den (-) Knopf der GRA drücke um von der bereits eingestellten Geschwindigkeit langsamer zu werden und dann mit der "neuen" -jetzt ja langsameren Geschwindigkeit weiterzufahren, geht GENAU DIESES EBEND NICHT. Die einmal eingestellt Geschwindigkeit der GRA läßt sich mit dem dafür vorgesehenen Schalter NICHT runterregeln.
Jemand ´ne Idee `???
MfG, Oliver
