heinzchen1
- 12/2012
- TDI® 103 KW
- Editionsmodell (25/Match/Special)
Moin in die Runde,
Das leidige Thema GRA wurde sicher schon häufig disiskutiert, ich stell es aber trotzdem nochmal rein, da die bisher geschilderten Störungen wie auch meine doch teilweise recht einzigartig sind. Vielleicht hat ja jemand ein ähnliches Problem gehabt oder hat's noch und das macht die Eingrenzung der Ursache evtl. etwas leichter.
Also: ich fahre einen T5.2 special Bj. 2012 mit ab Werk verbauter GRA. Wenn ich bei laufendem Motor bzw. während der Fahrt die GRA einschalten will, passiert nix, d.h. der Wechsel vom Kilometerstand zur GRA-Anzeige im unteren linken Feld der MFA findet nicht statt. Schalte ich die GRA jedoch bei ausgeschalteter Zündung ein und starte dann den Motor, erscheint zumindest das Bedienfeld der GRA in der MFA- der Wechsel zwischen Kilometerstandsanzeige zu GRA-Anzeige fiindet also statt. Allerdings lässt sich über die Kipptaster am Lenkhebel keine gewünschhte Geschwindigkeit einstellen. Schalte ich die GRA dann aus und wieder ein, passiert nix mehr, d.h. es erscheint nur wieder der Kilometerstand. Das Fahrverhalten erscheint mir unauffällig, kein Rucken oder Stottern usw.
Habe die recht häufig geschilderte Problematik des kaputten Kupplungsschalters denke mal ausschliessen können, der macht was er soll. Unter die kleine Abdeckung am Lenkhebel hatte ich auch schon druntergeschaut- Kabel alle dran.
War damit gestern beim . Zum Fehlerauslesen nur mit Termin und vorher die Empfehlung "man müsse den kleinen Schalter auf dem Lenkhebel in die ON-Stellung bringen" Auf meine Frage, ob er am lustigen Stein geleckt habe, kam dann nix mehr. War wieder mal mega erstaunt über soviel Fachkompetenz und habe auf VW schon wieder gar keinen Bock mehr...
Hoffe dennoch hier im Forum auf ein paar nützliche Hinweise!
