Es ist ein Golf 7 GTI Lenkrad, kein GTD und der Airbag ist auch rund
Beim GTI / GTD sind die Airbags rund, beim normalen 7er Ellipsenförmig.
Evtl. hat das ja was zu sagen....
der von Dir genannte Schleifring hört auf die Nummer 280.690, da hast Du recht, der passt nicht.
Du benötigst einen der auf 279.950 lautet. Den findet man z.B. günstig bei Seat Ibiza V, Skoda Fabia II ab 2010 etc.
Das wird auf jeden Fall nicht funktionieren. Die Stecker im Lenkrad selber intern sind anders... umpinnen wäre am besten.Habe bei mir im T6 auch schon einen Versuch gemacht. Die Schalter im Lenkrad funktionieren leider nicht, aber nachdem ich den Kabelbaum aus dem alten Lenkrad ausgebaut und am Golf 7 Lenkrad montiert habe, hat wenigsten Airbag und Hupe funktioniert. Dann sparst Du dir das umpinnen.
Man sieht ja auf den Bildern, dass die Pinbelegung anders ist...
Hat jemand evtl die Möglichkeit einen Schaltplan zu besorgen?
Hat jemand noch eine Idee?Hallo zusammen.
Ich möchte mir auch gerne ein neues Lenkrad verbauen (da ich gerne schaltwippen haben möchte) und habe mich für ein Golf7 Lenkrad entschieden.
Ich fahre einen T5.2 2012er. Ein Kollege hatte ohne Probleme DSG nachgerüstet, indem er einfach ein tiguan Lenkrad (Optik wie T5.2) mit Wippen ausgetauscht hatte. Fertig und funktionierte alles.
Jetzt habe ich mir das 7er Lenkrad besorgt und verbaut. Funktioniert alles (alle Knöpfe und DSG) außer... die Beleuchtung und die Hupe.
Muss ich mir jetzt doch noch ein Modul holen, oder reicht einfach eine umpinnung am gelben Stecker aus?
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Hallo zusammen.
Hallo Peter,Hallo,
ich habe bei der Entwicklung des Moduls so einige Lenkräder in der Hand gehabt und es gibt viele Varianten, dazu kommt beim Umbau immer noch hinzu, ob schon ein MFL verbaut war oder nicht.
Wenn aber die Tasten und die Paddels gehen dann steht die Kommunikation zum Lenkrad. Der Rest dürfte dann ein Konfigurationsproblem des Steuergerätes sein wenn das Lenkrad ansonsten technisch einwandfrei ist.
Gruss,
Peter
Guten Tag,
ich habe ein T5.2 aus 2011 der kein GRA Lenkstock verbaut hat. (Das BAC habe ich schon überprüft und hat die Endnummer 089).
So jetzt meine Idee oder Vorhaben.
Habe mir ein GRA Lenkstock bestellt 130,- Euro .
Das Lenkrad aus dem Golf 7 gefällt mir aber besser da es unten grade ist.
Meine Frage: kann ich den alten Lenkstock ohne GRA behalten und den Umbau auf Golf 7 Lenkrad durchführen das die GRA funktioniert.
Was brauch ich alles ?
Was muss ich ändern? Kabel...Stecker... Airbag????
Welches Lenkrad sollte ich kaufen`? Golf,Passat.....
Würde es gerne so einfach wie möglich machen und natürlich auch günstig.
Dankeschön
Bin schon auf die Antworten gespannt
