mimaalka
- Hindenberg
- T5 Caravelle
- 2006
- TDI® 96 KW
- Autom.
Hallo Leute!
Ich brauche eure Hilfe!!!
Bei meinem T5 geht nach dem Starten bzw 500m fahren die Glühlampe an und hat dann keine Leistung mehr.
Das ist nur wenn er min. 24h gestanden hat. Ich mach dann die Zündung aus wieder an und er läuft ganz normal.
Beim Starten schüttelt er sich ein wenig. Ich habe ihn mal ausgelesen, Ladedruck Regelgrenze unterschritten 00665. Auslesen geht nur wenn die Glühlampe noch blinkt. In der Werkstatt wurde eigentlich alles versucht, Unterdruckprüfung,DPF, LMM, Turbo. Ein Mechaniker meinte, dass ev. ein Injektor nachlässt, aber das würde nicht die Ladedruck Regelgrenze Sache erklären. So richtig kommen die auch nicht weiter. Gebt mir mal einen Tipp.
Michael
Michael
