outatime
- Darmstadt
- T5 Kombi
- 10/2006
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- 5-Gang
- Basis
- AC, FH, ZV
- 2. Batterie, Innenbetätigung Heckklappe, GRA, Sitze mit Armlehne, Drehkonsole
- WV2ZZZ7HZ7H01xxxx
- 7HB172
Beitrag #28 mit funktionierenden Bildern:
und weiter geht es erstmal im Motorraum, ich habe den RCD mit Gehäuse in den Motorraum verlegt, damit die 230V Leitung von dort bis zum Beifahrersitz ebenfalls abgesichert ist.
Medium 33015 anzeigen
Bei dieser Gelegenheit habe ich auch endlich, 10 Jahre später, die CEE Dose im Motorraum richtig herum eingebaut, so dass das Kabel vom einzusteckenden Winkelstecker nach links heraus geht.
Medium 33014 anzeigen
Auch die Luftstandheizung bekam eine kleine Ergänzung. Sie läuft bei mir im Frischluftbetrieb, daher kann ich sie im Sommer und wenn das Auto steht auch als Lüftung benutzen.
Dafür befindet sich im Kabelbaum der Webasto Heizung bereits ein Kabel, was über diesen Schalter auf Masse gelegt wird. Dann läuft nur der Lüfter.
Medium 33018 anzeigen
Viele Grüße,
Björn
Viele Grüße,
Björn
