Gewinde für Abschleppöse
peter220760
Erftstadt bei Kölle
23.07.2003
nachgerüstet
Abt
Standheizung, Regensensor und noch ein paar Kleinigkeiten, 10,2" DVD Bildschirm
Federn von Eibach, Felgen in 9,5 J x 20 von S.A.T schwarz, Tiefbett aus Edelstahl mit 275/35. Tagfahrlicht, Chrom Dachreling, Alu Einstiegsbleche, Highline KI, komplette Edelstahl Auspuff Anlage, seitlicher Auslaß in Eigenbau hergestellt, Abgaskrümmer Edelstahl. Lederausstattung Bicolor rot/schwaz
WV2ZZZ7HZ4H01xxxx
7HM
da bin ich schon wieder.
Hatte ja dieser Tage ein Abschlepp- Erlebnis. Konnte die Abschleppöse vorne nicht reindrehen da Abschleppöse zum einen verbogen und zum anderen das Gewinde versaut war. (ist wahrscheinlich vor Jahren passiert als der ADAC den Bulli mal abgeschleppt hat)
Neue Abschleppöse besorgt, konnte ich aber immer noch nicht rein drehen da offensichtlich auch das Gewinde im / am Bulli versaut ist. Ich glaube das es mir faßt unmöglich ist einen solchen Gewindebohrer in der Größe und mit der Steigung und zudem noch in Linksgewinde , zu besorgen.
Beim :) haben wir in den Microfilm geschaut, war aber nicht zu erkennen wie das Gewinde dort verbaut ist.
Frage; ist hier jemand der mir sagen kann ob das Gewinde für die Abschleppöse zu tauschen ist?? Oder hat vielleicht jemand einen Vorschlag wo ich einen passenden Gewindebohrer her bekommen kann?
Gruß und Danke an alle,
Peter
richirich13
Wien 1210
Touran
01/2011
TDI® 66 KW
Trendline
MFA Plus, PLA, Tempomat, Sitzheizung, Climatronic, NSW vom Highline, Farbe Toffeebraun, Highline Tür
MAL Nachgerüstet, BBS CV 7,5x18 VA ET48+HA ET 37, Scheiben getönt, H&R Sportfedern, 2 Kopfstützen Monitore
AW: Gewinde für Abschleppöse
hallo probiers mit röstlöser oder einfetten und langssam eindrehen die Abschleppöse!
Die Gewindehülse gibts sicher nicht einzeln da die am Träger mitverschweiss ist also wenn ganzen Träger tauchen!
An deiner Stelle würde ich noch probieren mit einem Dremel und einer Drahtbürste zu Reinigen ist eh ein Grobes Gewinde und dann einfetten!
MarcusMüller
Moderator
Team
München
01/2009
Diverses ...
(Ex Werksauto)
Hallo Peter,
das sieht nicht aus wie ein in irgendeiner Weise genormtes Gewinde :(
Die Steigung ist so groß wie bei einer Blechschraube und die Stege der Gewindegänge sind sehr breit.
Einen passenden Gewindeschneider wird es da sicher nicht geben.
Meist ist aber nur der Anfang vernudelt - vielleicht kann man da mit einem feinen Fräser was machen.
Gruß, Marcus
altbeton
Wien
15.1.2013 in AUT
TDI® 100 KW
nachgerüstet
sicher nicht
Autom.
Heck
Hoch und lang,sonst fast keine
rel.flottes Schlafzimmer
Wohnkasten
Hallo Peter!
Wie Marcus schon gesagt,geschrieben hat gibt es keinen
Gewindebohrer für vernunftiges Geld.
Aber, was auf alle Fälle geht: Du kannst ohneweiteres den
ersten,ja auch den zweiten Gewindegang ausschleifen, das hält
auch auf den restlichen ca.5 übrigbleibenden Gängen.
Nur, falls du es einmal brauchen solltest, daran denken dass
das Teil gut,möglichst bis zum Anschlag eingeschraubt wird.
Gruß altbeton
Themenstarter|in
peter220760
Erftstadt bei Kölle
23.07.2003
nachgerüstet
Abt
WV2ZZZ7HZ4H01xxxx
7HM
hab mir schon gedacht, ohne jetzt selbst mal auf die Suche gegangen zu sein, dass es für so ein Supergewinde keinen passenden Bohrer gibt.
Eure Vorschläge werde ich bei Wärmeren Temperaturen mal durch probieren da ich mir schon eine, so dencke ich Super "Endlösung" für den Fall, dass das alles nicht mehr funktioniert, überlegt! Das wird dann in jedem Fall klappen.
Danke an alle Schreiber!!
Peter
Themenstarter|in
peter220760
Erftstadt bei Kölle
23.07.2003
nachgerüstet
Abt
WV2ZZZ7HZ4H01xxxx
7HM
Webster_Blue
NRW
T6 Kombi
08.2015
TDI® 77 KW
Die Frage wäre allerdings ?( womit willst Du den Schneider halten/drehen und
wie tief liegt das zu reparierende Gewinde.
Die Zugöse von VW wird ja nicht ohne Grund so lang sein, zumindest um einiges
länger als der Gewindeschneider. M18 in eine Akkumaschine spannen klappt do wohl
eher nicht.
Fahrradler
Arheilgen
T5 California
05.03.2010
niemals, aber schon 2 Updates in der Werkstatt
DSG®
El. Klappspiegel, Climatronic, Reserverad, Regensensor, GRA, PDC, Markise, VCDS 10.6.4
die meisten Umbauten im Campingbereich sind fertig, Tuning wozu?
Abnehmbares Solarpanel, Schwanenhalsleuchte auf LED umgebaut
WV2ZZZ7HZAH226xyz
7ECW47 CFC LZZ
.... Konfuze sagt:
"Gewaltig ist des Schmiedes Kraft, wenn er mit Verlängerung schafft"
Webster_Blue
NRW
T6 Kombi
08.2015
TDI® 77 KW
Sollte auch nur die Euphorie ein wenig eingrenzen.
Wer lang hat, kann lang hängen lassen ?(
Fahrradler
Arheilgen
T5 California
05.03.2010
DSG®
WV2ZZZ7HZAH226xyz
7ECW47 CFC LZZ
... nun mal ernsthaft,
derartige Bastelkonstruktione habe ich schon häufig gelöst, indem ich das Werkzeug mit Weichlot (Sanitär oder Elektronik) in ein passend aufgebohrtes Verlängerungsrohr eingelötetet habe.
Hält normalerweise, wenn das Drehmoment nicht zu groß wird und kann anschließend mit kleiner Flamme wieder in den Urzustand zurückversetzt werden.
Webster_Blue
NRW
T6 Kombi
08.2015
TDI® 77 KW
Ich glaub, vor lauter Ersthaftigkeit, bevor ich mit Feuer anfange zu spielen ...
würde ich da hergehen, nen Kopf einer Schlüsselschraube köpfen, ein 11er Loch
rein bohren, und den Rest mit eine Feile eckig raspeln ... oder die Bestellung entsprechend anpassen, wenn man keinen kennt, wo man sich sowas leihen
könnte.
Vielleicht gibt es ja noch einen Hinweis, um welche Länge es geht.
Fahrradler
Arheilgen
T5 California
05.03.2010
DSG®
WV2ZZZ7HZAH226xyz
7ECW47 CFC LZZ
Hallo Webster,
Danke für den Hinweis, 6-Kant Material in verschiedenen Größen habe ich noch liegen.
Momentan habe ich zwar keine Not, aber Deine Idee ist eingespeichert.
Themenstarter|in
peter220760
Erftstadt bei Kölle
23.07.2003
nachgerüstet
Abt
WV2ZZZ7HZ4H01xxxx
7HM
Männer, dass ist aber doch jetzt nicht euer Ernst hier, oder???
Für so was gibt es richtige Verlängerungen, die auch entsprechende Drehmomente übersetzen/tragen können.
Webster_Blue
NRW
T6 Kombi
08.2015
TDI® 77 KW
könnte.
General
Sassenburg
2012
RCD 310
mal ne kleine Anmerkung.......hört sich jetzt zwar doof an,aber ihr wißt das es ein Linksgewinde ist ?
Gruß Norbert
maxwen0
Moderator
Team
Salzburg
11.2007
TDI® 75 KW
Chiptuning vom Roma Fahrzeugtechnik ca. 95kW
Zweitbatterie, Audio Systems HX 165 SQ, M 165 PLUS, GRA, Car-PC mit DVB-T, WOMO light umbau, RFK, Blaupunkt Autofun Pro, WWZH, MV Scheinwerfer, Hella TFL, ZV Innenschalter, Pioneer TS-WX11A,Ukatex,Highline KI, Aero SW, Trittstufenbeleuchtung, Fahrerhausteppich, Eberspaecher Airtronic D2, ZZH
WV1ZZZ7HZ8H072xxx
General
Sassenburg
2012
RCD 310
.....eben drum :)
aber vielleicht kann mir jemand erklären,was es für einen Sinn macht,da ein Linksgewinde zu verbauen......
FISK
Moderator
Team
im NORDEN
11/2011
hææ? ...geht doch so schon, wie Atze... und IMMER DAS RICHTIGE ÖL !!
RNS 510
Bi-Xenon, Lack und Leder, LSHZ, FSE Premium etc.pp
T5 Board Edition Aufkleber
CLIMAIR in SCHWARZ
und...
VCDS- DUMMY ;-)
WV2ZZZZZZZZZxxx
.....eben drum :)
... hat wohl mit der normal- üblichen "Drillrichtung" der Abschleppseile zu tun. Bei Zug würde sich ein Rechtsgewinde lösen ;).
Gr.
FISK
