Getriebelager defekt nach Reparatur Kupplung
Frederik Dubrovnik
Ingolstadt
2011
Startline
RNS 315
Umbau auf Camper: Heckküche, Zweitbatterie, Markise, …
Eaton 3 Wege Sound
vor ca. 8 Wochen wurde beim meinem T5.2 BJ 2011, 174.000km, die Kupplung getauscht.
Alles gut soweit, nur nach der Reparatur haben ich ein leicht schabendes Geräusch gehört. Das war aber so schwach, dass ich es nicht ernst genommen habe, und auch nicht mit der Werkstatt gesprochen.
Jetzt, ca. 2000km später, ist dieses Geräusch sehr laut geworden.
Es tritt nur auf, wenn ich Gas gebe. Beim Ausrollen ist alles ruhig.
Was könnte das sein? Das Getriebelager?
Was wird eine Reparatur grob kosten?
Gibt es vielleicht einen Zusammenhang mit der kürzlichen Reparatur der Kupplung (Geberzylinder war defekt, Zweimassenschwungrad wurde getauscht, Verschleißteile neu) zu tun?
Was würdet ihr mir raten?
Vielen Dank!!
Themenstarter|in
Frederik Dubrovnik
Ingolstadt
2011
Startline
RNS 315
Eaton 3 Wege Sound
hat jemand eine Idee?
Danke und viele Grüße
fabikoe
05.07.2012
TDI® 75 KW
Spritmonitor ID
7H
Moinsen,
Meinst du den Lagerbock links in Fahrtrichtung oder von was redest du?
Ansonsten gilt bei sowas immer: Wenn es eine Werkstatt macht und das Geräusch war vor der Reparatur nicht da →ab in die Werkstatt und reklamieren. Das ist deren Baustelle.
VG Fabian
Multitobi
Nahe Dortmund /Unna
April 2005
nachgerüstet
RNS-2 CD
H&R Federn, 18"Zoll Alu
WVWZZZ7HZ5H093XXX
7HM
die Beschreibung ist leider sehr ungenau.
Meinst du ein Lager (eines von vielen im Getriebe)?
Bitte vervollständige mal links deine Daten im Profil. Das vereinfacht das Lesen weil man die Fahrzeugdaten nicht jedes Mal aus dem ersten Beitrag raussuchen muß.
Ansonsten kann leider sehr vieles Geräusche machen.
Themenstarter|in
Frederik Dubrovnik
Ingolstadt
2011
Startline
RNS 315
Eaton 3 Wege Sound
Hallo zusammen!
habe gerade mal die Fahrzeugangaben im Profil ergänzt- danke MulitobI für den Hinweis.
Ich war natürlich bereits bei der Werkstatt, und wir haben eine gemeinsame Probefahrt gemacht. Es scheint eines der Wellenlager im Getriebe zu sein.
Wenn man Gas gibt, ist ein schabendes Geräusch zu hören. Wenn man vom Gas geht, ist alles ruhig.
Ebenso hört man das Geräusch im Stand (Gang raus).
Die Werkstatt (freie) sieht keinen Zusammenhang zur zuvor durchgeführten Reparatur der Kupplung. ich will denen nix Böses, war bisher zufrieden mit denen..
Am Montag hole ich mir trotzdem eine Zweitmeinung bei einer Vertragswerkstatt.
Mal schaue, was die sagen…
fabikoe
05.07.2012
TDI® 75 KW
Spritmonitor ID
7H
Moinsen.
Klingt für mich erstmal nach bullshit. Beschreib Mal ganz genau wie du das Geräusch im Stand produzieren kannst.
VG Fabian
Themenstarter|in
Frederik Dubrovnik
Ingolstadt
2011
Startline
RNS 315
Eaton 3 Wege Sound
Moinsen.
VG Fabian
Hi Fabian,
habs gerade noch mal gestest:
im Stand Gang raus, Kupplung treten: Ruhe
im Stand Gang raus, Kupplung kommen lassen: Geräusch ist da
hilft das?
danke und Grüße
Multitobi
Nahe Dortmund /Unna
April 2005
nachgerüstet
RNS-2 CD
WVWZZZ7HZ5H093XXX
7HM
Hmmh, wie gesagt das kann vieles sein.
Wenn es aus dem Getriebe kommt würde ich es auch NICHT im Zusammenhang mit dem Kupplungstausch sehen, da man dort nichts rumschraubt.
fabikoe
05.07.2012
TDI® 75 KW
Spritmonitor ID
7H
Moinsen,
Einen Lagerschaden im Getriebe nach 174tkm halte ich für eher unwahrscheinlich. Kannst du die Laufleistung 100% bestätigen? Die 6-Gang Getriebe gelten als robust.
Ein Lagerschaden kündigt sich meist auch iwie an, zb mit singenden/heulenden Geräuschen.
Was du vlt. machen könntest wäre ein Ölwechsel am Getriebe. Das ist leicht selber zu machen. Du kannst dann das Öl auf Metallabrieb untersuchen (lassen). Ist natürlich keine 100%ige Diagnose aber vlt ein Ansatz.
VG Fabian
habu01
Landkreis Friesland
T6 California - Ocean
24.01.2017
TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
Oryxweiß, ACC, Side Assist, Light Assisi, Discover Media Plus, AHK, Alarm, Kamera, Servotonic, usw.
Calidrawer Heckauszug, AEZ Yacht dark SUV, Markisenzelt, Calicap, Original VW Heckzelt, AEG 97121 Sinus-Spannungswandler, Pedaloc, Fahrradträger für AHK, R-Line Lenkrad usw.
WV2ZZZ7HZHH1029..
Hi Fabian,
hilft das?
danke und Grüße
für mich hört sich das nach defektem Ausrücklager an.
copier
Dorf Mecklenburg
03.02.2012
TDI® BMT 84 KW
RCD 310
Klima,Standheizung,eFH,eSpiegel,Kleiderbügel an Kopfstütze,Schrank,Bett,Tisch,Spüle,Kühlbox,TV,
Moinmoin,
Bei defekten Ausrücklager sind die Geräusche bei Kupplung getreten!!!
mfg
Zigeuner
Neu-Ulm
05/06
Geht gut
Ursprünglich : 4 Räder, 8 Sitzplätze, Lenkrad
Scho Bissl. Siehe Signatur
WV2ZZZ7HZ6H123xxx
Genau das wäre auch mMn der erste Ansatz. Wie schon geschrieben wurde, ist es eher unwahrscheinlich, daß ein 6 Gang Getriebe bei der Laufleistung einen Lagerschaden hat. Bei sehr hoher Laufleistung kommt es vor, daß sich Eingangs/Hauptlager im Gehäuse lösen. Meiner hatte das bei ~400K noch nicht.
Zigeuner
Neu-Ulm
05/06
Geht gut
WV2ZZZ7HZ6H123xxx
habu01
Landkreis Friesland
24.01.2017
WV2ZZZ7HZHH1029..
Moinmoin,
mfg
In der Regel stimmt deine Aussage, aber keine Regel ohne Ausnahme. Beides ist möglich.
Natürlich kann es auch etwas anderes sein, z.B. Lagerschaden an der Eingangswelle. Selbst ein Montagefehler ist möglich.
Genaueres weiß man erst nach dem Ausbau des Getriebes.
PS: die Bedeutung von drei Ausrufezeichen am Satzende sind dir bekannt?
Zigeuner
Neu-Ulm
05/06
Geht gut
WV2ZZZ7HZ6H123xxx
Das kommt doch ganz darauf an, wo man die Interpretation her hat.
In seriösen Puplikationen wird hierbei Unsicherheit über das Gewicht der eigentlichen, eigenen Aussage unterstellt.
Ich würde ja eher sagen, daß es eine der vielen Marotten in unseren Social Medias darstellt, über welche die Leute gar nicht nachdenken. Weil vielleicht die Finger schneller sind, als der Kopf?
Dann gibt's natürlich auch noch Seiten, die Satzzeichen Setzung im Social Media erklären, oder interpretieren. Aber, wer will schon auf so 'nen Weiber Blödsinn raus?
Unterm Strich ist es doch einfach. Auch Mehrfach Satzzeichen machen eine Aussage nicht wichtiger, als der Satz an sich.
Bulli Costum
Rheinbach
T6 Sondermodell
2018
TDI® 150 KW EU6 CXEB
Auf 180kw
KW DDC Tieferlegung mit RH Stabbikit, 20“ Tomason Alufelgen, Pimpstripes, Türdämmung mit Car-HiFi Lautsprecher Umbau, Highline Pedale-cover Abdeckungen, Motor-Auspuff Soundmodul, Klavierlack,…
Ist das richtige bzw. überhaupt Getriebeöl drin !?
